Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse LeitungsführungLeitungsführung
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Elektrische Verbindungsstücke
Sie können die mit der Software gelieferten elektrischen Verbindungsgliedteile verwenden oder eigene erstellen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Verbindungsglieder zu erstellen.
Anschlusspunkte für elektrische Verbindungsstücke
Ein Anschlusspunkt ist ein Punkt in einem elektrischen Verbindungsstück, wo ein Kabel beginnt oder endet. Elektrische Verbindungsstücke müssen mindestens über einen Anschlusspunkt verfügen, wobei die Leitungsart auf Elektrisch eingestellt ist. Dies definiert das Teil als elektrisches Verbindungsstück und liefert Informationen über die Leitung.
Bei Verbindungsstücken mit mehreren Stiften gibt es zwei Methoden, Anschlusspunkte zu definieren:
  • Sie können einen Anschlusspunkt für alle Stifte des Verbindungsstücks verwenden und die Leitung aller Drähte/Kabel zu diesem Anschlusspunkt führen. Die Anschlussdaten des Stifts werden als interne Daten gehalten.
  • Sie können jeden Stift separat mit einem eigenen Anschlusspunkt für jeden Stift erstellen. Dann können Sie die Leitung einzelner Drähte zu einzelnen Stiften führen. Dies sollte aber nur geschehen, wenn absolut erforderlich, da ein solches Vorgehen das Modell komplexer macht.
Erstellung elektrischer Verbindungsstücke
  1. Erstellen Sie ein Modell des Verbindungsstücks.
  2. Fügen Sie Verknüpfungsreferenzen, die Sie zum Positionieren des Verbindungsstücks in der Baugruppe benötigen, hinzu.
  3. Erstellen Sie einen Skizzenpunkt, der zum Platzieren des Anschlusspunktes verwendet wird.
    1. Fügen Sie Bemaßungen und Beziehungen nach Bedarf hinzu, um sicherzustellen, dass die Punktposition vollständig definiert ist.
    2. Positionieren Sie den Punkt dort, wo das Kabel beginnen oder enden soll.
  4. Klicken Sie auf Anschlusspunkt erstellen (Symbolleiste „Routing Werkzeuge“), und wählen Sie im PropertyManager Anschlusspunkt aus.
Platzieren elektrischer Verbindungselemente
Sie können elektrische Verbindungselemente entweder in der übergeordneten Baugruppe oder der Leitungsunterbaugruppe platzieren. Das hängt davon ab, wie Sie die Teile zusammengebaut werden sollen.
Übergeordnete Baugruppe
Um Verbindungselemente in der übergeordneten Baugruppe zu platzieren, stellen Sie sicher, dass Beim Ablegen von Flanschen/Verbindungselementen automatisch Leitung erstellen in Leitungsführungsoptionen nicht ausgewählt ist.
Wenn Drähte mit offenen Enden an das Verbindungselement bei der Installation des Kabelbaumes angefügt werden, sollte das Verbindungselement in der übergeordneten Baugruppe und nicht in der Leitungsunterbaugruppe platziert werden.
Das Verbindungselement scheint in der Kabelbaumzeichnung oder der Stückliste nicht auf.
Wenn Sie eine Von-Bis-Liste importieren, findet die Software Verbindungselemente, die sich bereits in der übergeordneten Baugruppe befinden und fügt keine doppelten Verbindungselemente in die Leitungsunterbaugruppe ein.
Um Verbindungselemente manuell in der Leitungsunterbaugruppe zu platzieren, stellen Sie sicher, dass Beim Ablegen von Flanschen/Verbindungselementen automatisch Leitung erstellen in Leitungsführungsoptionen ausgewählt ist.
Wenn ein Verbindungselement während der Herstellung des Kabelbaums gequetscht oder mit dem Kabelbaum verklebt wird, sollten Sie das Verbindungselement in der Leitungsunterbaugruppe und nicht in der übergeordneten Baugruppe platzieren.
Das Verbindungselement scheint in der Kabelbaumzeichnung oder der Stückliste auf.
Wenn Sie eine Von-Bis-Liste importieren und die Verbindungselemente befinden sich nicht in der übergeordneten Baugruppe, platziert die Software die Verbindungselemente automatisch in der Leitungsunterbaugruppe.
*E-Mail:
Seite:   Elektrische Verbindungsstücke
*Kommentar:
