Im Dialogfeld Lagerberechnung werden die Werte für die Tragzahl und die nominale Lebensdauer berechnet.
Um das Dialogfeld anzuzeigen, klicken Sie auf Lagerberechnung
(Toolbox-Symbolleiste) oder .
Lagertyp
Skizze |
Zeigt eine Skizze des ausgewählten Lagertyps an. |
Norm |
Lagertyp |
Lager |
Einheiten
Definiert die Eigenschafteneinheiten. Wählen Sie US (englisch) oder SI (metrisch).
Zuverlässigkeit
Definiert die gewünschte Ausfallsicherheitsrate für das ausgewählte Lager, das in der Berechnung der nominalen Lebensdauer verwendet wird.
Tragzahl
Definiert, wie die Tragzahl bestimmt wird. Wählen Sie Berechnet, um die Tragzahl mit der Lagerberechnung zu berechnen, oder Eingegeben, wenn die Tragzahl bekannt ist.
Bohrung
Definiert die Bohrungsgröße. |
Außendurchmesser
Definiert den Außendurchmesser. |
Anzahl der Kugeln
Nur Kugellager. Definiert die Anzahl der Kugeln. |
Kugeldurchmesser
Nur Kugellager. Definiert den Kugeldurchmesser. |
Anzahl der Rollen
Nur Rollenlager. Definiert die Anzahl der Rollen. |
Rollendurchmesser
Nur Rollenlager. Definiert den Rollendurchmesser. |
Tragzahl
Definiert die Tragzahl. Wenn Sie Eingegeben auswählen, geben Sie einen Wert ein. Wenn Sie Berechnet ausgewählt haben, klicken Sie auf Tragzahl berechnen. |
Tragzahl berechnen
Berechnet die Tragzahl. |
Laden
Äquivalente Last
Definiert die kombinierten Radial- und Kugelspurlasten für das Lager. |
Nominale Lebensdauer
Lebensdauer in Umdrehungen
Definiert die Lebensdauer des Lagers bei Millionen von Umdrehungen. Lagerberechnung berechnet diesen Wert, wenn Sie auf Lebensdauer berechnen klicken. |
Geschwindigkeit
Definiert die Geschwindigkeit in Umdrehungen pro Minute. Geben Sie einen Wert ein zur Berechnung der Lebensdauer in Stunden. |
Definiert die Lebensdauer des Lagers in Stunden. Lagerberechnung berechnet diesen Wert, wenn Sie auf Lebensdauer berechnen klicken. |
Berechnet die Lebensdauer in Umdrehungen und, wenn die Geschwindigkeit angegeben ist, die Lebensdauer in Stunden. |
