Inhaltsverzeichnis ausblenden
Verschieben von Komponenten
Mit dem Werkzeug Komponente verschieben tool_Move.gif können Sie Komponenten in einer Baugruppendatei oder in einer Zeichendatei einer Baugruppe verschieben. Beim SolidWorks eDrawings Viewer werden Verknüpfungen ignoriert, so dass Freiheitsgrade möglich sind. Sie können Unterbaugruppen auch als eine Einheit verschieben.
Verschieben von Komponenten:
  1. Öffnen Sie eine CAD- oder SolidWorks eDrawings Baugruppendatei oder eine Zeichendatei einer Baugruppe.
  2. Klicken Sie auf Komponente verschieben tool_Move.gif (Registerkarte Komponenten Tab_Components.gif) oder auf Extras > Komponente verschieben.
  3. Wählen im Dialogfeld eine Option aus:
    Option Bezeichnung
    Freies Ziehen Lässt Sie eine Komponente auswählen und an eine neue Position ziehen.
    Triade verwenden oder Werte eingeben Sie können das Triaden-Werkzeug verwenden, um die Komponentenbewegung zu einer Koordinatenachse oder -ebene mit Zwangsbedingungen zu belegen oder um die Komponenten um eine Koordinatenachse zu drehen.
    Wenn Sie die Triade ziehen an:
    • Einem Arm, wird die Komponente entlang der Achse des Arms gezogen.
    • Einem Flügel, wird die Komponente entlang der Koordinatenachse gezogen.
    • Einem Ring, wird die Komponente entlang der Koordinatenachse gedreht.
    Sie müssen eine Komponente auswählen, um die folgenden Einstellungen zu definieren:
    Lässt Sie die Einheiten und position_x.gif, position_y.gif und position_z.gif- Koordinaten der Triade festlegen. Klicken Sie auf Anwenden, nachdem Sie die Koordinatenwerte festgelegt haben.
    Lässt Sie die Einheiten und Inkrementwerte in delta_X.gif, delta_Y.gif und delta_Z.gif für die Triade einstellen. Klicken Sie auf minus.gif oder plus.gif, um X, Y und Z um den Inkrementwert zu ändern.
    Lässt Sie den Winkel in Grad festlegen, in dem die Komponente um die X-, Y- und Z-Achsen rotiert. Klicken Sie auf minus.gif oder plus.gif, um delta_X.gif, delta_Y.gif und delta_Z.gif um den Inkrementwert zu ändern.
  4. Klicken Sie erneut auf Komponente verschieben tool_Move.gif, um das Werkzeug los zu lassen.
    Wenn Sie die Datei speichern, bleiben die verschobenen Komponenten an ihrer neuen Position. Wenn Sie die Datei schließen, ohne sie zu speichern, befinden sich alle Komponenten beim erneuten Öffnen der Datei an ihrer Originalposition.
*E-Mail:
Seite:   Verschieben von Komponenten
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: eDrawings 2013 SP05
