Erstellen Sie lineare Skizzenmuster, indem Sie Skizzenelemente auf einer Ebene oder auf einem Modell verwenden.
Allgemeine Richtlinien sind:
- Wenn Sie Elemente für die Mustererstellung im Vorfeld auswählen, können Sie das Muster entlang jeder Achse erstellen, indem Sie einen Wert für Anzahl der referenzierten Kopien
eingeben.
- Wählen Sie die X-Achse, ein lineares Element oder eine Modellkante aus, um Richtung 1 zu definieren.
- Wiederholen Sie den Vorgang für Richtung 2 ( Y-Achse), die aktiviert wird, sobald Sie Richtung 1 auswählen.
Richtung 2
Aktiviert die Einstellungen von Richtung 2, wenn Sie einen Wert für Anzahl der referenzierten Kopien
definieren.
| Bemaßungswinkel zwischen Achsen |
Zeigt die Bemaßung für den Winkel zwischen den Mustern an. |
Der Wert des Winkels entlang der Y-Achse hängt von der Richtung des Musters entlang der Y-Achse und dem Wert ab, den Sie für den Winkel entlang der X-Achse festgelegt haben.
Lineares Muster entlang der X- und Y-Achse mit 100º von der Y-Achse:
Elemente für Muster
Elemente für Muster |
Wählen Sie die Skizzenelemente im Grafikbereich aus. |
Zu umgehende referenzierte Kopien
Klicken Sie auf Zu umgehende referenzierte Kopien, und wählen Sie mit dem Mauszeiger
die referenzierten Kopien im Grafikbereich aus, die nicht in das Muster aufgenommen werden sollen.
