È possibile impostare le opzioni di applicazione mesh per i nuovi studi.
La mesh generata dal software dipende da:
- Opzioni mesh attive per lo studio (specificate nel PropertyManager Mesh)
- Impostazioni di controllo della mesh (specificate nel PropertyManager di Controllo mesh)
- Condizioni di contatto definite nella cartella Connessioni
Qualità di mesh
Sformo |
Assegna quattro nodi d'angolo a ciascun elemento solido. Assegna tre nodi d'angolo a ciascun elemento shell. Utilizzare la creazione di mesh in qualità bozza per una rapida valutazione.
Alto |
Assegna 10 nodi a ciascun elemento solido: quattro nodi d'angolo e un nodo a metà di ogni bordo (un totale di sei nodi intermedi). Assegna sei nodi a ciascun elemento shell: tre nodi d'angolo e tre nodi intermedi.
Si consiglia di usare la qualità Alta per i risultati finali e per i modelli con geometria curva.
Punti Jacobiani |
Disponibile solo per la mesh di qualità Alta. Imposta il numero di punti di integrazione da utilizzare nel controllo del livello di distorsione degli elementi tetraedrici. È possibile selezionare 4, 16 o 29 punti gaussiani oppure Ai nodi. Vedere Qualità di mesh per ulteriori dettagli. Il software esegue la verifica Jacobiana per impostazione predefinita per le mesh di qualità Alta. Si consiglia di utilizzare l'opzione Ai nodi con il metodo p-adattivo per la soluzione dei problemi statici.
Impostazioni di mesh
Ricrea la mesh di parti fallite con mesh non congruente |
Tenta di usare una mesh non congruente per i corpi uniti non riusciti con una mesh congruente. Usata esclusivamente per la mesh di elementi solidi.
Basato sulla curvatura |
Attiva lo schema di mesh basato sulla curvatura per le operazioni di mesh successive. Il mesher crea automaticamente una quantità maggiore di elementi nelle aree ad alta curvatura (senza la necessità di un controllo mesh). |
Il mesher basato su curvatura può verificare le interferenze tra i corpi prima della mesh. Se vengono identificate le interferenze, la mesh s'interrompe e sarà possibile accedere al PropertyManager Rilevamento interferenze per visualizzare le parti o i componenti in interferenza. Risolvere tutte le interferenze prima di applicare nuovamente la mesh. Il rilevamento interferenze è disponibile solo quando il contatto unito è definito con mesh congruente.
Mesh basata su curvatura è sempre compatibile per toccare o toccare parzialmente bordi di corpi in lamiera metallica e corpi superficie. Il mesher basato su curvatura supporta la mesh congruente tra le facce del solido a contatto.
Numero predefinito di elementi in un cerchio |
Imposta il numero minimo di elementi che il mesher crea nelle curvature. Vedere Determinazione della dimensione elemento. |
Standard |
Attiva lo schema di mesh Voronoi-Delaunay per le operazioni di mesh successive. |
Transizione automatica |
Applica automaticamente i controlli mesh a piccole funzioni, fori, raccordi e altri minuti dettagli del modello. Deselezionare Transizione automatica prima della creazione della mesh di modelli grandi con piccole funzioni e dettagli per evitare di generare senza necessità un numero eccessivo di elementi.
Transizione automatica disattiva
Transizione automatica attiva
Prove automatiche per i solidi |
Tenta automaticamente di ricreare la mesh del modello utilizzando una diversa dimensione globale degli elementi. Si definisce il numero massimo di tentativi consentiti ed i fattori di scala per l'elemento globale e la tolleranza ad ogni prova. |
Numero di prove |
Imposta il numero massimo di tentativi di mesh. |
Fattore dimensionale dell'elemento per ogni prova |
Imposta il fattore di moltiplicazione per il calcolo della nuova dimensione elemento globale. |
Fattore di tolleranza per ogni prova |
Imposta il fattore di moltiplicazione per il calcolo della nuova tolleranza. Se la distanza tra due nodi è minore di questo valore, i nodi saranno uniti a meno che non venga specificato altro nelle condizioni di contatto. La tolleranza non può essere maggiore del 30% della dimensione degli elementi.
Riallineamento automatico per gli shell non compositi |
Riallinea automaticamente le superfici della shell (non compositi) in modo che tutte le facce inferiori/superiori abbiano un orientamento uniforme. Se questa opzione è deselezionata, si può decidere di invertire manualmente le superfici shell erroneamente allineate. Selezionare le facce desiderate, fare clic con il pulsante destro del mouse su Mesh nell'albero dello studio di simulazione, quindi fare clic su Inverti elementi shell.
Mostra opzioni avanzate per definizioni gruppo di contatto (solo senza compenetrazione e forzamento) |
Mostra le opzioni avanzate per la formulazione del contatto nel PropertyManager Gruppi di contatto per le condizioni di contatto Senza compenetrazione e Forzamento. |
Rendering profilo della trave |
Visualizza le sezioni trasversali dei membri strutturali nei grafici di mesh delle travi. Quando questa opzione è deselezionata, gli elementi delle travi vengono visualizzati come cilindri vuoti, indipendentemente dalla forma della relativa sezione trasversale. È possibile sostituire questa opzione nel PropertyManager di Qualità di mesh. |
