Nascondi Sommario
Definizione dei profili dalle espressioni matematiche
Dal Builder funzioni, è possibile definire i profili di motore o forza dalle espressioni che abbinano funzioni di tempo, risultati esistenti o angolo del ciclo.
Alcune opzioni del Builder funzione non sono disponibili per gli studi Animazione o Movimento di base.
  1. Dal PropertyManager Motore o Forza, in Tipo, fare clic su Espressione .
  2. Selezionare la funzione Valore:
    • Spostamento
    • Velocità
    • Accelerazione
    Per i motori con accoppiamento di percorso nei tipi di studio Analisi del movimento, selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Distanza lungo il percorso
    • Velocità tangente
    • Accelerazione tangente
  3. Immettere la funzione nell'area Definizione di espressione digitando la funzione o selezionando dall'elenco Elementi di espressione:
    • Funzioni matematiche
    • Variabili e costanti
    • Risultati studio del movimento
    In basso a destra nell'area Definizione di espressione viene indicata la validità dell'espressione:
    Si possono abbinare elementi di espressione con operatori matematici ordinari: +, -, *, / e **.
    Per esempio, per immettere un'espressione per
    sin(t)e-3t
    1. Da Funzioni matematiche, fare doppio clic su Sin(a).
    2. Da Variabili e costanti, fare doppio clic su Ora.
    3. Fare clic fuori le parentesi e immettere *EXP(-3*Time).
    Per i profili del motore, è possibile visualizzare spostamenti, velocità, accelerazione e scatti nel Builder funzioni. Per i profili di forza, è possibile visualizzare un grafico del profilo di forza.
  4. Fare clic su OK.
    Prima di fare clic su OK, selezionare Rendi la funzione disponibile per definire altri motori o forze per questo modello e immettere una funzione Nome. Il nome della funzione apparirà nel PropertyManager.
Per specificare le unità dei gradi per le espressioni calcolate, fare clic su Sistema di unità > Modifica unità del documento (barra di stato) e per Angolo, selezionare Gradi.
* Obbligatoria
Pagina:   Definizione dei profili dalle espressioni matematiche
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
