Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Aggiunta di Didascalie fori in un disegno
  1. Fare clic su Didascalia foro Tool_Hole_Callout_Annotation.gif nella barra degli strumenti Annotazione oppure selezionare Inserisci > Annotazioni > Didascalia foro .
    Il puntatore si trasforma in pointer_Hole_Callout.gif.
  2. Fare clic sul bordo di un foro quindi, nell'area grafica per posizionare la didascalia del foro.
    Una didascalia foro viene inserita e appare il PropertyManager Quota. La didascalia contiene un simbolo di diametro symbol_diameter.gif e la dimensione del diametro del foro. Se la profondità del foro è conosciuta, la didascalia contiene anche un simbolo di profondità symbol_depth.gif e la dimensione della profondità. Se il foro viene creato in Creazione guidata fori, la didascalia conterrà informazioni aggiuntive, come ad esempio, le dimensioni di una svasatura o il numero di varianti del foro.
  3. Modificare la didascalia nel PropertyManager Quota.
    Si può specificare la precisione, selezionare uno stile di freccia o aggiungere del testo. Tuttavia, è consigliato mantenere le quote e i simboli per la dimensione e il tipo di foro.
    Se il foro è stato creato dalla Creazione guidata fori, è possibile fare clic su Variabili nel PropertyManager Quota per accedere a un elenco di Variabili delle didascalie da inserire nella didascalia del foro.
    Se si allega una didascalia fori ad un foro maschiato con lo standard in pollici ANSI e le unità del disegno corrente sono in millimetri, il diametro di trapanatura e le profondità del foro saranno riportate in mm mentre la descrizione della filettatura conserverà la designazione in pollici ANSI. Sarà possibile sostituire la descrizione della filettatura con altre variabili dalla finestra di dialogo Variabili di didascalia.
  4. Ripetere la procedura dal passaggio 2 al passaggio 4 per inserire altre didascalie per il foro, quindi fare clic su PM_OK.gif.
  5. La quota può essere visualizzata in vari formati facendo clic con il tasto destro sulla quota e clic su Opzioni di visualizzazione, quindi su un'opzione: Mostra come diametro, Mostra come raggio, Mostra come lineare, Mostra parentesi o Visualizza come ispezione.
* Obbligatoria
Pagina:   Aggiunta di Didascalie fori in un disegno
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
