Il flusso di lavoro per la compenetrazione dei condotti è stato migliorato.
Quando si aggiunge una compenetrazione di condotti, la funzionalità di instradamento crea una funzione di estrusione con taglio e imposta Offset dalla superficie anziché Fino alla superficie come condizione di termine. Viene selezionata la superficie esterna del condotto e l'offset è dato dallo spessore di quest'ultimo.
È possibile eliminare una compenetrazione facendo clic con il pulsante destro del mouse su Rimuovi penetrazione. La compenetrazione viene rimossa definitivamente.
Se si elimina un condotto compenetrato dall'albero di disegno di FeatureManager, il punto di compenetrazione viene mantenuto nella funzione del percorso. Quando si esce dal percorso, la compenetrazione viene aggiornata automaticamente.
È inoltre possibile sostituire una compenetrazione di condotti con una giunzione, trascinando la giunzione nel punto di compenetrazione. In questo modo viene aggiunto un punto di divisione nel segmento del percorso per allineare la giunzione al segmento del percorso.
