È disponibile un maggior numero di opzioni per la creazione di estrusioni di attacco.
È possibile creare estrusioni di attacco hardware che consentono di utilizzare fissaggi per unire due parti in plastica. Per le estrusioni di attacco hardware sono disponibili sia proprietà relative alla testa, sia proprietà relative alla filettatura, che possono includere un gioco o un passo per semplificare l'accoppiamento con un'altra estrusione.
Per un'estrusione hardware è possibile specificare nove parametri che, oltre all'altezza e al diametro dell'estrusione, includono anche l'altezza e il diametro del passo dell'estrusione, l'angolo di sformo dell'estrusione, il diametro del foro, il diametro e la profondità della lamatura interna e l'angolo di sformo del foro interno.
Se si accoppiano due estrusioni, è possibile specificare una distanza o un gioco nel piano di accoppiamento. È inoltre possibile specificare un vettore di direzione per un'estrusione di attacco creata su una superficie planare.
Le estrusioni supportano anche un nuovo profilo dell'aletta, che consente una progettazione più economica. È possibile specificare il numero di alette, nonché i valori di lunghezza, larghezza e altezza delle alette, l'angolo di sformo, la distanza tra lo smusso e il bordo dell'aletta, nonché l'angolo dello smusso dell'aletta.
Per creare un'estrusione minuteria, fare clic su , quindi fare clic su Estrusione minuteria in Tipo estrusione.
