Nascondi Sommario
Parti multicorpo
Struttura dell'albero di disegno FeatureManager
La struttura dell'albero di disegno FeatureManager per le parti di lamiera multicorpo è stata modificata. In SolidWorks 2013 sono presenti due cartelle padre separate, ovvero Lamiera FM_shm_sheetmetal_folder e Ripetizione piatta FM_shm_flat_pattern_folder, che contengono i corpi di lamiera e le ripetizioni piatte associate.
SolidWorks 2013 SolidWorks 2012
Se si crea un nuovo corpo di lamiera da un corpo di lamiera esistente, nella cartella padre Lamiera dell'albero di disegno FeatureManager sarà presente una sola funzione Lamiera FM_shm_sheetmetal_folder. Se ad esempio si ripete un corpo di lamiera in modo da ottenere tre corpi di lamiera al posto di uno, i parametri di lamiera dei corpi saranno controllati da un solo nodo di funzione Lamiera, che corrisponde ai tre corpi risultanti.
FM_sheet_metal_patterned_2013b FM_sheet_metal_patterned_2013a
Corpo ripetuto in SolidWorks 2013 Corpo ripetuto in SolidWorks 2012
Se si associano due corpi esistenti in modo da creare un solo corpo di lamiera, nella cartella padre Lamiera dell'albero di disegno FeatureManager saranno presenti due funzioni Lamiera FM_shm_sheetmetal.gif. Anche se è presente un solo corpo, il secondo corpo mantiene i propri parametri di lamiera.
La funzione Lamiera corrispondente al primo corpo controlla sia la geometria del primo corpo, sia la nuova geometria della funzione eventualmente aggiunta al corpo combinato.
La funzione Lamiera corrispondente al secondo corpo apparirà rientrata sotto la funzione Lamiera corrispondente al primo corpo
FM_shm_attached_bodies
e controllerà solo la geometria (spessore e raggio di piegatura) del secondo corpo.
Tabelle spessori
È consentita una sola tabella spessori per parte di lamiera multicorpo. La tabella spessori è determinata dal primo corpo di lamiera creato nella parte.
Per controllare le impostazioni della tabella spessori, nell'albero di disegno FeatureManager fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella padre Lamiera FM_shm_sheetmetal_folder, quindi fare clic su Modifica funzione menu_Edit_Feature.gif. Nel PropertyManager impostare le opzioni in Spessori lamiera.
Ogni corpo della parte può presentare uno spessore diverso dai valori presenti nella tabella.
Opzioni
Quando sono visualizzate le proprietà della lamiera, se si seleziona Strumenti > Opzioni > Proprietà del documento > Lamiera l'opzione Crea ripetizioni multiple piatte quando una funzione crea corpi di lamiera multipli viene applicata alle parti create prima di SolidWorks 2013. In SolidWorks 2013, ogni corpo in una parte di lamiera multicorpo presenta una propria ripetizione piatta.
Parametri di lamiera padre
Tutti i corpi di una parte di lamiera multicorpo ereditano i valori relativi a raggio di piegatura e spessore dalla cartella padre Lamiera. I valori ereditati possono essere ignorati. Tali impostazioni non influiscono sui valori specificati per il limite di tolleranza piegatura e lo scarico automatico.
I valori nella cartella padre Lamiera sono determinati dal primo corpo di lamiera creato nella parte.
Nell'albero di disegno FeatureManager fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione Lamiera(n) sotto la cartella padre, quindi scegliere Modifica funzione menu_Edit_Feature.gif.
FM_sheet_metal_edit_feature
Nella sezione Parametri di piegatura del PropertyManager selezionare o deselezionare Ignora parametri di default.
* Obbligatoria
Pagina:   Parti multicorpo
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2013 SP05
