Nascondi Sommario
Modifica dello stato tramite una transizione parallela
Se è stata creata una transizione parallela, per modificare effettivamente lo stato di un file è necessario che la transizione venga eseguita da più utenti.
Di seguito viene descritta la procedura seguita da due utenti per richiedere la modifica di un file utilizzando una transizione parallela per modificarne lo stato.
  1. L'utente A fornisce la prima approvazione:
    1. Effettua l'accesso al vault.
    2. Accede al file per cui desidera richiedere la modifica e lo seleziona.
    3. Fa clic su Modifica > Cambia stato > Necessaria modifica .
      Nella transizione Necessaria modifica viene indicato il numero di utenti che devono eseguire la transizione.
      Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Effettua transizione, la colonna Risultato indica che dopo la prima esecuzione la transizione deve essere effettuata anche da un altro utente, affinché lo stato venga modificato.
      Do_transition_parallel_transition_full
    4. Verificare che la casella Cambia stato sia selezionata.
    5. Immettere un Commento.
      Tale commento verrà visualizzato nella cronologia del file e in una colonna Cronologia che verrà aggiunta quando la transizione verrà eseguita da altri utenti.
    6. Se per la transizione sono abilitate le notifiche dinamiche, immettere un valore in Commento di notifica e selezionare gli utenti da avvisare.
    7. Fare clic su OK.
      Nell'elenco dei file, la colonna Stato indica che lo stato del file non è stato modificato.
  2. Dopo essere stato informato dall'Utente A che è necessaria la sua approvazione, l'Utente B fornisce la seconda approvazione:
      La transizione Necessaria modifica ora indica che la transizione è stata eseguita da un utente, ma per modificare lo stato del file deve essere eseguita da due utenti.
      Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Effettua transizione nella colonna Risultati non è presente alcuna nota, perché se l'Utente B approva la transizione viene raggiunto il numero di approvazioni necessario.
      Nella parte inferiore della finestra di dialogo, il campo Cronologia mostra i commenti inseriti dall'Utente A.
      Do_Transition_parallel_transition_3
    7. Fare clic su OK.
      Nell'elenco dei file, la colonna Stato indica che lo stato del file è cambiato.
* Obbligatoria
Pagina:   Modifica dello stato tramite una transizione parallela
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2013 SP05
