Nascondi Sommario
Variazione di spaziatura e quote di tutte le istanze
La funzione testa di serie in questa ripetizione è un'estrusione taglio con un raccordo. In questa attività si utilizza l'opzione Istanze da variare per variare spaziatura e quote di tutte le istanze della ripetizione.
  1. Aprire il modello install_dir\samples\whatsnew\parts\simple_plate.sldprt.
    wn2013_varydims
  2. Nell'albero di disegno FeatureManager selezionare RipetizioneLin e fare clic con il pulsante destro del mouse su Modifica funzione fm_edit_feature.gif.
    Viene visualizzato il PropertyManager di Ripetizione lineare.
  3. Nel PropertyManager, fare clic su Istanze da variare.
  4. Nell’area grafica fare clic sulle quote altezza (8) e larghezza (6) della funzione testa di serie.
    wn2013_varydims_1
    La finestra Istanze da variare compila una tabella con le quote e i valori.
  5. In Incrementi direzione 1:
    1. Impostare la Spaziatura PM_space_increment su 5 mm.
    2. Per la quota Altezza, impostare Incremento su 10 mm.
  6. Fare clic su PM_OK.gif.
La spaziatura tra tutte le istanze aumenterà di 5 mm.
L'altezza di tutte le istanze aumenterà di 10 mm rispetto all'istanza precedente. Poiché, ad esempio, l'altezza dell'istanza testa di serie è 8 mm, l'altezza delle istanze successive aumenta a 18 mm, 28 mm, 38 mm e 48 mm.
wn2013_varydims_3
* Obbligatoria
Pagina:   Variazione di spaziatura e quote di tutte le istanze
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2013 SP05
