Expand SolidWorks Enterprise PDM ファイル エクスプローラSolidWorks Enterprise PDM ファイル エクスプローラ
Expand SolidWorks Enterprise PDM アイテム エクスプローラSolidWorks Enterprise PDM アイテム エクスプローラ
Collapse SolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツールSolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツール
Expand SolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツールについてSolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツールについて
Expand ローカル設定ローカル設定
Expand ボルトボルト
Expand アーカイブ サーバーアーカイブ サーバー
Expand Enterprise PDMアドインEnterprise PDMアドイン
Expand DispatchDispatch
Expand 部品表部品表
Expand データ カードデータ カード
Expand カード用リストの作成カード用リストの作成
Expand カテゴリカテゴリ
Expand 列
Expand ファイルの種類ファイルの種類
Expand データのインポート/エクスポートデータのインポート/エクスポート
Expand インデックスインデックス
Expand ItemsItems
Expand ライセンス契約ライセンス契約
Expand メッセージ システムメッセージ システム
Expand Revision NumbersRevision Numbers
Expand シリアル番号シリアル番号
Collapse タスクタスク
Expand テンプレートテンプレート
Expand ユーザー と グループユーザー と グループ
Expand 変数変数
Expand ワークフローワークフロー
Expand Enterprise PDM WebサーバーのアドミニストレーションEnterprise PDM Webサーバーのアドミニストレーション
Expand SolidWorks Enterprise PDM データベース サーバーSolidWorks Enterprise PDM データベース サーバー
Expand その他その他
Expand SolidWorks Enterprise PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツールSolidWorks Enterprise PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツール
Expand SolidWorks Enterprise PDM ファイル バージョン アップグレード ツールSolidWorks Enterprise PDM ファイル バージョン アップグレード ツール
目次を表示しない
詳細変換オプション(Adobe PDF)(Advanced Conversion Options(Adobe PDF))
詳細変換オプション(PDF)(Advanced Conversion Options(PDF))ダイアログ ボックスにより、SolidWorksドキュメントをAdobeのPDFファイルにエクスポートする際のオプションを設定することが可能です。
このダイアログボックスを表示するには:
  • 変換タスクの設定時において、変換 - プロパティ(Convert - Properties)ダイアログ ボックスの変換設定(Conversions Settings)ページにあるファイル フォーマットを出力(Output file format)に対してAdobe PDF(*.pdf)を選択し、変換オプション(Conversion Options)をクリックします。
  • 変換タスクの開始時において、変換(Convert)ダイアログ ボックスのファイル フォーマットを出力(Output file format)に対してAdobe PDF(*.pdf)を選択し、変換オプション(Conversion Options)をクリックします。
PDF カラー エクスポート
フォントを埋め込む フォント定義はファイルの大きさを増やしますが、フォントがオリジナルのドキュメントで定義されることを保証するドキュメントの一部になります。
高精度 図面のみに適用されます。図面の中でドラフトビューとして定義されたシェイディング ビューは高精度として印刷されます。
ヘッダー/フッターを印刷 印刷時に、選択したドキュメント向けに指定されたヘッダーとフッターを使用します。
指定プリンタの線の太さ設定を使用 選択を解除すると、デフォルトのプリンタの線の太さが使われます。
全リセット オプションがデフォルト設定になるように、リセットします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   詳細変換オプション(Adobe PDF)(Advanced Conversion Options(Adobe PDF))
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
