詳細変換オプション(STL)(Advanced Conversion Options(STL))ダイアログ ボックスにより、部品やアセンブリをステレオリソグラフィ(STL)ファイルにエクスポートする際のオプションを設定することが可能です。
このダイアログボックスを表示するには:
変換タスクの設定時において、変換 - プロパティ(Convert - Properties)ダイアログ ボックスの変換設定(Conversions Settings)ページにあるファイル フォーマットを出力(Output file format)に対してSTL(*.stl)を選択し、変換オプション(Conversion Options)をクリックします。
- 変換タスクの開始時において、変換(Convert)ダイアログ ボックスのファイル フォーマットを出力(Output file format)に対してSTL(*.stl)を選択し、変換オプション(Conversion Options)をクリックします。
次のフォーマットで出力 |
ターゲット システムでサポートされる出力ファイル フォーマット。 次から選択します:
- バイナリ
- アスキー
バイナリ(Binary)ファイルはアスキー(ASCII) ファイルより小さくなりますが、他のシステムでサポートされていない場合があります。
測定の単位(Unit)を選択します。
解決策 |
非平坦サーフェスのSTL出力のテソレーションをコントロールします。 偏差の値を小さくすると、曲面の表示はより正確になります。 しかし、この場合、モデルの再構築に必要な時間とファイル サイズが増加されます。 プリセット解像度の選択:
モデルの座標系で出力 |
オンに設定すると、エクスポートされる部品は、グローバル スペースの中での原点に対する元の位置を維持します。 |
アセンブリの全構成部品を一つのファイルに保存 |
(アセンブリのみ) オンに設定すると、アセンブリと構成部品は1つの .stlファイルに保存されます。
干渉部分をチェック |
(アセンブリのみ) オンに設定すると、保存する前にアセンブリ ドキュメントの干渉部分がチェックされます。
一致または交差するボディを持つアセンブリを、1つの.stlファイルにエクスポートすると、一部のラピッド プロトタイプ システムには不適切なファイルが生成される場合があります。 アセンブリ ドキュメントを保存する前に、構成部品の間に干渉部分が無い事の確認を行うことを、推奨します。
「SolidWorks ヘルプ: 干渉認識を参照してください:
全リセット |
オプションがデフォルト設定になるように、リセットします。 |
