パラメータの生成(Generate parameter)ダイアログ ボックスを使用して、テンプレートに従ったテキスト ファイルを、引き起こされるアクションの一部として作成します。
このダイアログボックスを表示するには:
アクションの編集ダイアログボックスの追加をクリックし、パラメータの生成(Generate parameter)を選択して OK をクリックします。
既定のテンプレートの内容および変数に基づいて、アクションが引き起こされると、例えば選択されたファイルのデータ カードの値といった拡張変数の値を含んだテキスト ファイルが作成されます。
テンプレート
作成されるファイルに適用するテンプレートの完全なパス(ファイル名を含む)を指定します。 このテンプレートはANSI方式で、作成されるファイルに置換される静的なテキストと動的なDispatch変数名(%variable%)が含まれています。 ファイルを参照するには、 をクリックします。
ファイル名(Filename)
作成するファイルの正確なパス(ファイル名を含む)を指定します。 既存のファイルを参照するには、 をクリックします。
ユニークなファイル名を作るためにカウンタを使用(Use counter to produce unique filenames)
選択すると、作成されたファイルごとにユニークな番号を追加します。 カウンタはファイル名と拡張子の間に、Export1.txt、Export2.txtのように追加されます。
もしファイルが存在するなら、それに付加してください(Append to file if it already exists)
選択すると、指定されたファイル名が存在する場合に指定されたテンプレートに基づくファイル名に結果を追加します。
ファイル名を割り当て(Assign filename to)
ファイル名を格納するランタイム変数を指定します。 ドロップダウン リストから既存のランタイム変数を選択するか、 をクリックして、新しいランタイム変数を定義します。
