Expand SolidWorks Enterprise PDM ファイル エクスプローラSolidWorks Enterprise PDM ファイル エクスプローラ
Expand SolidWorks Enterprise PDM アイテム エクスプローラSolidWorks Enterprise PDM アイテム エクスプローラ
Collapse SolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツールSolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツール
Expand SolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツールについてSolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツールについて
Expand ローカル設定ローカル設定
Expand ボルトボルト
Expand アーカイブ サーバーアーカイブ サーバー
Expand Enterprise PDMアドインEnterprise PDMアドイン
Collapse DispatchDispatch
Expand 部品表部品表
Expand データ カードデータ カード
Expand カード用リストの作成カード用リストの作成
Expand カテゴリカテゴリ
Expand 列
Expand ファイルの種類ファイルの種類
Expand データのインポート/エクスポートデータのインポート/エクスポート
Expand インデックスインデックス
Expand ItemsItems
Expand ライセンス契約ライセンス契約
Expand メッセージ システムメッセージ システム
Expand Revision NumbersRevision Numbers
Expand シリアル番号シリアル番号
Expand タスクタスク
Expand テンプレートテンプレート
Expand ユーザー と グループユーザー と グループ
Expand 変数変数
Expand ワークフローワークフロー
Expand Enterprise PDM WebサーバーのアドミニストレーションEnterprise PDM Webサーバーのアドミニストレーション
Expand SolidWorks Enterprise PDM データベース サーバーSolidWorks Enterprise PDM データベース サーバー
Expand その他その他
Expand SolidWorks Enterprise PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツールSolidWorks Enterprise PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツール
Expand SolidWorks Enterprise PDM ファイル バージョン アップグレード ツールSolidWorks Enterprise PDM ファイル バージョン アップグレード ツール
目次を表示しない
条件付きジャンプ(Conditional jump)ダイアログ ボックス
条件付きジャンプダイアログで、既定のDispatchコマンド ラベルへのジャンプを引き起こす条件を定義します。
このダイアログボックスを表示するには:
アクションの編集ダイアログボックスの追加をクリックし、ジャンプを選択して OK をクリックします。
条件付きジャンプ ダイアログ ボックスで、Dispatchスクリプト内のジャンプを引き起こす条件を指定します。 ジャンプ先を示す既定のラベルを指定します。
If
ジャンプを引き起こす、定義された条件を満たす文字列または変数を指定します。 (例えば、ファイルが存在する場合にジャンプするなど) 変数を追加するには、右矢印アイコンをクリックします。
以下の条件から一つを選択し、下のテキスト ボックスに、上の If テキスト ボックスの文字列に対して評価する文字列を設定します。 文字列に変数を追加するには、右矢印アイコンをクリックします。
常時表示(Always)
指定されたラベルへ常にジャンプします。
上のテキスト ボックスに指定された文字列が評価され、下のテキスト ボックスの文字列と一致した場合に、指定されたラベルへジャンプします。
レビューの概要(Reviews Overview)
上のテキスト ボックスに指定された文字列が評価され、下のテキスト ボックスの文字列よりも大きい場合に、指定されたラベルへジャンプします。
上のテキスト ボックスに指定された文字列が評価され、下のテキスト ボックスの文字列と等しいか、または大きい場合に、指定されたラベルへジャンプします。
上のテキスト ボックスに指定された文字列が評価され、下のテキスト ボックスの文字列と一致しない場合に、指定されたラベルへジャンプします。
大文字小文字の区別(Case sensitive)
テキスト ボックスの文字列の大文字/小文字を区別するかしないかを指定します。
ローカルとして存在(Exists as local)
指定されたファイルがローカルに存在する場合、指定したラベルへジャンプします。
ボルトに存在します(Exists in vault)
指定されたファイルがボルトに存在する場合、指定したラベルへジャンプします。
そのときLabelに行く(then goto label)
定義された条件を満たす場合にジャンプする既定のDispatchコマンド ラベルを選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   条件付きジャンプ(Conditional jump)ダイアログ ボックス
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
