目次を表示しない
インポート ルール ダイアログ ボックス(Import Rule Dialog Box)
データをXMLファイルからインポートするルールを設定するには、インポート ルール(Import Rule)ダイアログ ボックスを使用します。
このダイアログボックスを表示するには:
ボルト > データ インポート/エクスポートを展開し、インポート ルールを右クリックして新しいインポート ルールを選択します。
ルール名(Name of rule)
フォルダ チェックの頻度(Frequency to check folder) 更新されたXMLファイルについてフォルダを再チェックするまでの経過時間を分単位で指定します。 最初のチェックは、データベース サーバー サービスが開始したときに行われます。
フォルダからインポート(Import from folder) 参照 をクリックしてインポートするファイルがあるフォルダに移動して、OKをクリックします。
このフォルダ パスは必ず、データベース サーバー サービスを実行しているコンピュータからアクセスできるようにしてください。 フォルダがネットワーク上の場所にある場合は、UNCパスを使用してください。
次へ変数エイリアス設定(Variable alias set to use) インポートされたアトリビュートや値からボルト内にあるファイルの変数への、マッピングのセット(オプション)。
エイリアス設定内で定義され、インポートされたファイルに含まれているエイリアス名は、対応するデータ カード変数とマッチされます。 エイリアス設定が使用されていない場合、インポート ファイルに含まれる名前は、インポートする値のデータ カード変数名と正確にマッチする必要があります。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   インポート ルール ダイアログ ボックス(Import Rule Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
