カード プロパティ(Card Properties)パネルを使用して、データカードのタイプを選択し、カードをユーザーがサイズ変更可能か、誰がカードを表示する権限を持っているかなど、タイプに関連した値を指定することができます。
このパネルを表示するには:
カード エディタでカードを開き、カードのエッジ部分をクリックします。
カード プロパティ(Card Properties)パネルに表示されるオプションは選択するカードのタイプによって異なります。
既存のカード レイアウトをコピーするには、1つのカード タイプを開き、リストからタイプを変更し、カードを新しいタイプとして保存しなおします。
ファイルカード
ボルトに保存されたファイルには、ファイルのカスタム プロパティなどの情報を示すファイル カードをリンクできます。
ファイル カード(File Cards) を参照してください。
カード名(Card name)
ファイル カードの表示名を入力します。
カード タイプ(Card type)
ファイル カード(File Card)を選択します。
サイズ変更可能(Resizable)
ユーザーがカードのサイズを変更できるようにします。
ファイル拡張子(File extensions)
現在のカード レイアウトを使用するファイル拡張子をセミコロンで区切って表示します。 ピリオドは使用しないでください。 別のカードに割り当てられている拡張子を現在のカードに追加すると、保存時にその拡張子は現在のカードに割り当てられます。
フォルダカード
ボルト内のファイルおよびアイテム フォルダは、フォルダの情報が表示されるフォルダ カードにリンクすることができます。
フォルダ カード(Folder Cards) を参照してください。
カード名(Card name)
フォルダ カードの表示名を入力します。
カード タイプ(Card type)
フォルダー カード(Folder Card)を選択します。
サイズ変更可能(Resizable)
テンプレートカード
テンプレートカードは、テンプレートを使って新しいファイルやプロジェクトをボルト内に作成する場合にユーザーから情報を取得するのに使用します。
テンプレート カード(Template Cards) を参照してください。
カード名(Card name)
テンプレート カードの表示名を入力します。
カード タイプ(Card type)
テンプレート カード(Template Card)を選択します。
サイズ変更可能(Resizable)
検索カード
検索カードは、ユーザーがボルト内のファイルやデータを検索する際に、様々な検索基準の入力を可能にするものです。
検索カード(Search Cards) を参照してください。
カード名(Card name)
検索カードの表示名を入力します。
カード タイプ(Card type)
検索カード(Search Card)を選択します。
サイズ変更可能(Resizable)
有効な場合、ユーザーがダイアログボックスをサイズ変更すると、検索ダイアログボックスの幅が調整されます。
無効な場合、ユーザーが検索ダイアログボックスをサイズ変更しても、カードは固定サイズのままです。
コントロールでコントロールをつけるオプションを使用する場合に、コントロールがカードの反対側(上部/下部または左側/右側)に付けられると、検索カードのサイズ変更に合わせてコントロールが変更されます。
データカード コントロールの位置合わせ(Glueing Data Card Controls) を参照してください。
結果タイプ
検索カードが返す結果に何を表示するかを選択します:
- ファイルとフォルダー(Files and folders)
- アイテムとアイテムフォルダー(Items and item folders)
- ユーザー
コラム結果設定(Result column set)
このフォームを使用した検索結果で特定の列設定を使用する場合に選択します。 検索カードへの列セットの追加(Adding a Column Set to a Search Card) を参照してください。
リストから既存の検索列を選択するか、<新規列設定>を選択して、新しい結果列を作成します。
フォームを使うかもしれないユーザー(Users who may use the form)
選択されたユーザーがこのカードにアクセスできます。
フォームを使うかもしれないグループ(Groups that may use the form)
選択されたグループのユーザーがこのカードにアクセスできます。
デフォルト値(Default Values)
検索カードで使用する変数の事前設定値を指定するデフォルト値(Default Values)ダイアログボックスを表示します。
フォルダーの検索(Default Values) 等の一部の検索変数はオン (1) またはオフ (0) のどちらかです。
検索カードが開かれると、デフォルト値が自動的に設定されます。
検索カード上のチェックボックスは、検索ツールからカードを開くと常に選択された状態になります。 デフォルトで選択解除にするには、デフォルト値として0を選択します。
デフォルト変数を削除するには、選択して 削除(Remove)を選択します。
デフォルトとして設定する変数は、実際の検索カード上に存在しなくてもかまいません。 たとえば、 フォルダーの検索 検索変数を 0 (オフ)にしておき、カード上にチェックボックスを配置しないことも可能です。
アイテム カード(Item Card)
ボルトに保存されたアイテムには、アイテムの情報を示すアイテム カードをリンクできます。
アイテム カード(Item Cards) を参照してください。
カード名(Card name)
アイテム カードの表示名を入力します。
カード タイプ(Card type)
アイテム カード(Item Card)を選択します。
サイズ変更可能(Resizable)
