チェックイン、チェックアウト、ステータスの変更、およびリビジョン増加操作をブロックする条件を指定するには、警告(Warnings)ページを使用します。
たとえば、ファイルがチェックアウトされているときにユーザーがリビジョンを増加させるのを防止できます。
このタブにアクセスするには、ユーザーのプロパティ ダイアログ ボックスを表示します。
- 既存のユーザー アカウントについては、ユーザー ノードを展開してユーザーをダブルクリックします。
- ユーザー アカウントを作成または追加するときは、ユーザを追加(Add Users)ダイアログ ボックスで次へ(Next)をクリックします。
警告を無視することはできません(Can't ignore any warnings)
警告が報告された場合、ユーザーは操作を実行できません。
影響を受けた操作(Affected operation)
警告の影響を受ける操作を選択します:
- ステータス変更
- チェックイン
- チェックアウト
- バージョンの増加
警告を無視することはできません(Can't ignore any warnings)が選択されているときには使えません。
操作をブロックする警告を選択(Select warnings that should block the operation)
使用可能な警告は、ユーザーが選択した影響を受けた操作(Affected operation)によって異なります。
ステータス変更
ファイルはチェックアウトされています(File is checked out)
ファイルは、チェックアウト設定者(Checked Out By)列のユーザーによってチェックアウトされています。
ファイルは不正なステータスにあります(File is in wrong state)
ファイルのステータスが、ユーザーがチェックアウト中のファイルのステータスと一致しません。
たとえば、参照元のファイルのステータスが変更されたにもかかわらず、参照先のファイルのステータスが変更されていないような場合です。
ファイルが見つかりません
ファイルはボルトに保存されていません。
最新でないバージョンがアタッチされています(Latest version is not attached)
このファイルより新しいバージョンのファイルがボルトにあります。
ステータスを変更する権限はありません(No rights to change state)
このユーザーにはファイルのステータスを変更する権限がありません。
親はステータスを変更できません(Parent can't change state)
このユーザーには親ファイルのステータスを変更する権限がありません。
ファイルは再構築されません。
ファイル、またはその親が変更されたときに、ファイルが再構築されていません。
認識できないファイル形式
ファイル形式がEnterprise PDMで定義されていません。
チェックイン
循環参照(Cyclic reference)
参照されたファイルは、それ自身で親ファイルを参照しているためチェックインできません。
循環参照が検出されると、チェックインは常にブロックされます。
ファイル名は一意ではありません(File name is not unique)
ボルトには同じ名前の別のファイルがすでに存在しています。
ファイルがみつかりません。
参照されたファイルが見つかりません。
ローカル ファイルは変更されます(Local file is modified)
参照されたファイルのローカル コピーが変更されています。
ローカル コピーがありません(No local copy)
参照されたファイルはボルトにありますが、ローカル フォルダにコピーがありません。
SolidWorks Enterprise PDMの外(Outside SolidWorks Enterprise PDM)
参照されたファイルはファイル ボルトの外に保存されており、親ファイルのSolidWorks Enterprise PDMの参照としては追加されません(実際の参照は引き続き物理的な親ファイル内に保存されます)。
他のユーザーがこのファイルをチェックアウトしています。
参照されたファイルは、他のユーザーによってチェックアウトされています。
ファイルは他のフォルダでチェックアウトされています。
参照されたファイルは、他のフォルダでチェックアウトされています。
ファイルは他のコンピュータでチェックアウトされています。
参照されたファイルは、他のコンピュータでチェックアウトされています。
ファイルは再構築されていません(The file is not rebuilt)
ファイルは参照元の図面またはアセンブリより最近になって更新されています。この警告をクリックすると、再構築が必要なファイルについての追加情報が表示されます。
ファイルは他のアプリケーションで開かれています。
他のアプリケーションでファイルを閉じてから、ファイルをチェックインする必要があります。 ファイルが SolidWorks で開かれていて、かつ Enterprise PDM アドインがインストールされている場合、ファイルを閉じずにアドインからチェックインできます。
認識できないファイル形式です(Unknown file format)
ファイル形式を認識できません。
チェックアウト
チェックアウトできません。 サポートされていないファイル タイプです。
この種類のファイルは、このボルトでサポートされていません。
複数のプロジェクトにドキュメントがあります。
ドキュメントは複数のプロジェクトで使用されています。
ファイルはチェックアウトされています。
他のユーザーがすでにこのファイルをチェックアウトしています。
ファイルがみつかりません。
ファイルはボルトに保存されていません。
チェックアウト権限がありません。
ユーザーには、このファイルをチェックアウトする権限がありません。
ファイルは削除されました。
ファイルはボルトから削除されています。
他のアプリケーションでファイルを閉じてから、ファイルをチェックアウトする必要があります。 ファイルが SolidWorks で開かれていて、かつ Enterprise PDM アドインがインストールされている場合、ファイルを閉じずにアドインからチェックアウトできます。
バージョンの増加
リビジョンがこれより新しいバージョンにアタッチされています。
リビジョン番号が、これより新しいバージョンのファイルにすでにアタッチされています。
リビジョン リストの値の最後に到達したため、操作は拒否されました。
ファイル リビジョンを増加させるようにトランジション動作が設定されましたが、問題があります。
リビジョン リストの値の最後に到達したため、操作は拒否されました。 リビジョン リストの最後に到達しました。
リビジョン リストの値の最後に到達したため、操作は拒否されました。 ファイルはチェックアウトされています。
このファイルはチェックアウトされています。ファイルのリビジョンを増加させるためには、ユーザーはファイルをチェックインする必要があります。
リビジョン リストの値の最後に到達したため、操作は拒否されました。 参照ファイルに不足リビジョンがあります。(Can't increment revision. Missing revision on referenced file.)
このファイルによって参照されているファイルに、リビジョン番号が設定されていません。
リビジョン リストの値の最後に到達したため、操作は拒否されました。 リビジョン ジェネレータが見つかりませんでした。(Can't increment revision. No revision generator found.)
このファイルにリビジョン番号が設定されていません。
リビジョン リストの値の最後に到達したため、操作は拒否されました。 十分な権限がありません。(Can't increment revision. You lack sufficient rights.)
ユーザーには、このフォルダにあるファイルのリビジョンを増加させる権限がありません。
ファイルがみつかりません。
ファイルはボルトに保存されていません。
複数のバージョンがツリーに存在します(Multiple versions exist in tree)
このファイルの複数のバージョンがフォルダに存在します。
他の人がこのドキュメントにリビジョンを作成しています。
他のユーザーが、このファイルのリビジョン番号を増加させています。
選択されたバージョンは存在しません。
