Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse SimulationSimulation
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
材料ダイアログ ボックス - プロパティ タブ(Material Dialog Box - Properties Tab)
プロパティ(Properties)タブを使用して材料に物理的特性を指定します。 これらのプロパティは SolidWorks と SolidWorks Simulation で使用できます。 選択材料がユーザー定義ライブラリにある場合、プロパティ(Properties)タブを使って編集できます。
材料特性(Material properties)
モデル タイプ Simulation スタディの材料モデルを表示します。使用できる材料モデルは、アクティブなスタディの種類に依存します。
単位 材料特性の値の単位系を設定します。
クリープ効果を含む SolidWorks Simulation で使用可能になり、Simulation 非線形スタディで使用します。選択材料モデルのクリープ効果を有効にします。このオプションは線形直交異方性弾性と粘弾性の材料モデルには使用できません。
定数 SolidWorks Simulation で使用可能になり、非線形スタディの超弾性材料モデルと、粘弾性の材料モデルにのみ使用できます。解析に使用する超弾性材料定数の数を 2、4、または 6 に設定します。材料定数を手動で入力するか、またはプログラムにテスト データから計算させることができます。
材料定数としてモデルに適切な数を選択したことを確認してください。たとえば、超弾性材料に 6 つの材料定数を入力し、定数(No. of constants)パラメータを 2 に設定した場合、最初の 2 つの材料定数のみが解析に使用され、誤った結果が導かれます。
カーブデータを使用して材料定数を計算 SolidWorks Simulation で使用可能になり、非線形スタディの超弾性材料モデルと、粘弾性の材料モデルにのみ使用できます。
プログラムが材料定数を使用可能なテスト データから計算するように選択します。次の 3 つのデータ カーブを入力できます。単軸試験(Simple Tension)、平面ひずみ、または純せん断試験(Planar Tensior or Pure Shear)、一様二軸引張試験(Biaxial Tension)。
設定する定数の数は、このオプションが選択されている場合、プログラムが計算する材料定数の数です。
参照ジオメトリ SolidWorks Simulation で使用可能になり、線形異法性弾性材料モデルでのみ使用することができます。異方性材料特性を定義するための参照ジオメトリを設定します。参照平面、参照軸、座標系を選択します。
応力-ひずみ曲線作成 SolidWorks Simulation で使用可能になり、非線形弾性、塑性(Von Mises)、塑性(Tresca)の材料モデルでのみ使用できます。
カテゴリ 選択した材料が所属する材料カテゴリ名を、材料ツリーと同じように表示します。
名前(Name) 選択材料の名前を表示します。ユーザー定義の材料名を入力することもできます。
デフォルト破壊基準: SolidWorks Simulation で使用可能になります。自動(Automatic)が解析結果評価(Design Check) PropertyManager の判定規準に選択されている場合、破安全率の計算に使用する壊基準を選択します。
説明 材料に関するコメントを入れるためのスペースです(最大 256 文字)。
熱源 ユーザー定義材料の参照のソースを指定します。
Sustainability
材料が、Sustainability 条件 が定義されている Sustainability データベースにリンクされているかどうかを表します。
SolidWorks 材料の場合:
定義 Sustainability データベースにリンクされています
未定義 Sustainability データベースにリンクされていません
ユーザー定義の材料の場合、SolidWorks 材料ライブラリの材料にリンクし、その Sustainability 条件を使用できます。
材料名 ユーザー定義の材料がリンクされている SolidWorks 材料
未定義 材料にリンクされていません
選択 SolidWorks 材料ライブラリの材料へのリンクを指定できます
プロパティ テーブル(Properties table)
公表データに基づいた材料の物理的特性をリストします。 ユーザー定義材料の場合、プロパティの値を変更できます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   材料ダイアログ ボックス - プロパティ タブ(Material Dialog Box - Properties Tab)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
