Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse SimulationSimulation
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
温度カーブ
温度カーブ ダイアログ ボックスでは、温度カーブを定義またはインポートして、非定常熱伝導解析スタディの温度に関連する値を定義できます。
X と Y のペアを定義します。X 値は温度を示し、Y 値は対応する量に対する乗数を示します。時間カーブを使用して、以下の量を時間の関数として定義できます。
対流係数 熱量
熱流束 放射率
温度カーブの定義
温度カーブを定義するには
  1. 熱伝導スタディにある温度荷重の PropertyManager で、温度カーブ使用 (Use Temperature curve)をクリックして、編集(Edit)をクリックします。
  2. 温度カーブ(Temperature curve)ダイアログ ボックスで:
    1. カーブ情報(Curve information)ボックスに温度カーブの名前を入力します。
    2. X (温度)列の単位(Units)を設定します。Y 値は、関連する温度荷重/拘束で、PropertyManager で指定された量に対する単なる乗数なので、無次元です。
    3. カーブ データを編集します。
      新規の行を追加するには、(Points)列の任意のセルをダブルクリックします。選択した行を削除するには、右クリックして削除(Delete)を選択するか、キーボードの Delete キーを押します。
    4. 後で使用するためにカーブを保存するには、カーブ保存(Save Curve)をクリックして、カーブ データ ファイルの名前と保存先のフォルダを指定し、保存(Save)をクリックします。
      ファイル名には、自動的に .cwcur という拡張子が追加されます。保存したカーブは、他のドキュメントでも使用できるようになります。
    5. OK をクリックします。
  3. PropertyManagerで、指定した荷重/拘束の実際の値を表示するには、時刻歴による遷移状況(Variation with time)の下にある表示(View)をクリックします。
  4. グラフのウィンドウを閉じます。
既存の温度カーブのインポート
既存の温度カーブをインポートするには
  1. 非線形または非定常熱伝導解析スタディの荷重/拘束 PropertyManager で、温度カーブ使用 (Use Temperature Curve) をクリックして、編集(Edit)をクリックします。
  2. 温度カーブ(Temperature curve)ダイアログ ボックスでカーブ インポート(Get Curve)をクリックします。
  3. 関数カーブ(Function Curves)ダイアログボックスで:
    1. カーブ データベース ファイル(*.cwcur)を選択します。
      インポートされたカーブは、カーブ ライブラリ(Curve Library)の温度カーブ(Temperature Curve)の下に表示されます。
    2. カーブ ライブラリ(Curve Library)から、インポートした時間カーブ名をクリックします。
      カーブ データがダイアログ ボックスに表示されます。
    3. 必要に応じてカーブ データを修正してから、OK をクリックします。
  4. 温度カーブ(Temperature Curve)ダイアログ ボックスでOKをクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   温度カーブ
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
