Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse SimulationSimulation
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
単位について
ソフトウェアでは、荷重および拘束条件を定義したり解析結果を見る場合に、単位系を選択することができます。単位の入力が必要な各 PropertyManager やダイアログ ボックスで、デフォルトまたは別の単位を使用できます。
たとえば、SI 単位系をデフォルトに設定し、圧力を psi で指定し、変位を mm に設定し、変位結果をインチで、応力結果を N/m2 で確認することもできます。
長さ、温度、角加速度、応力の単位を別々に設定することができます。たとえば、メートル単位系をデフォルトとして選択すると長さの単位はセンチメートルになりますが、長さと温度に対してインチや華氏を設定することも可能です。
デフォルトの単位の設定
デフォルトの単位を設定するには
  1. Simulation > オプション(Options)をクリックします。
  2. デフォルト オプション(Default Options)タブで単位(Units)を選択します。
  3. 単位系(Unit system)で単位系を選択します。選択された単位系は、単位(Units)で指定された数値を除いて、デフォルトとして使用されます。
  4. 単位(Units)で長さ/変位(Length/Displacement), 温度(Temperature), 角速度(Angular velocity)、圧力/応力(Pressure/Stress)の単位を指定します。
  5. OK をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   単位について
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
