Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Collapse モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
結果 X、Y、または Z の成分値の代わりの座標系を選択(Selecting Alternate Coordinate Systems for Result X, Y, or Z Component Values)
デフォルトで、X 成分Y 成分、または Z 成分 として結果の解決された値を指定するとき、グラウンド座標系は成分方向を定義します。 代わりの座標系を定義するには、アセンブリの構成部品を選択することができます。
構成部品方向で、値の結果プロットのために代わりの座標系を選択するには:
  1. モーション解析 スタディで、MotionManager ツールバーの 結果とプロットTool_Results_and_Plots.gif をクリックします。
  2. 結果のカテゴリとサブカテゴリを選択します。
    たとえば、部品の変位から結果を定義するには、変位/速度/加速度 カテゴリと 重心位置 サブカテゴリを選択します。
  3. 結果の成分を選択 で、結果の解決された値の方向を選択します:
    • X 成分 は、X 方向について解決された値です。
    • Y 成分 は、Y 方向について解決された値です。
    • Z 成分 は、Z 方向について解決された値です。
    たとえば、変位/速度/加速度 カテゴリと 重心位置 サブカテゴリで X 成分 を選択すると、変位の X 成分から結果が定義されます。
  4. 結果のカテゴリおよびサブカテゴリで必要な結果フィーチャー を選択します。
    たとえば、部品の面を選択して、部品の変位の X 成分から結果を定義することができます。
  5. 代わりの座標系を定義する部品を選択します。
    選択した部品の座標系が表示されます。
    この部品は、グラウンド以外の座標を選択するときにのみ選択します。
  6. 必要な プロット結果 オプションを選択して をクリックします。
    結果は、MotionManager ツリーにリストされます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   結果 X、Y、または Z の成分値の代わりの座標系を選択(Selecting Alternate Coordinate Systems for Result X, Y, or Z Component Values)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
