偏差分析 PropertyManager(Deviation Analysis PropertyManager)を使用して、メッシュとメッシュを参照する他のエンティティの偏差を表示します。
色付きのメッシュやスパインにより偏差が表示されます。特定の偏差値を得るには、偏差表示上にカーソルを移動します。偏差分析の結果は詳細なレポートとして保存可能です。
偏差分析の表示に使用する色を指定します。ソフトウェアは上限値と下限値の間の値を連続的に変化する色で表示します。上限値と下限値の間に含まれない値は一色で表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
