Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Collapse インポート/エクスポートインポート/エクスポート
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
方向指定 PropertyManager(Orientation PropertyManager)
メッシュまたは点群フィーチャーをグローバル原点と平面に整列します。これは、モデルの正確なダウンストリーム操作にとって重要です。
作業方法(Orientation Method)
  なし メッシュまたは点群の既存の方向指定を利用します。
  自動(Automatic) 中心と慣性の主軸を利用してモデルを配置します。オプションで、原点を原点参照(Origin Reference)で選択するか、移動パラメータ(Translation Parameters)と回転パラメータ(Rotation Parameters)を使用して軸の角度を調整できます。
  参照選択(Select references) 参照を選択し、メッシュや点群を整列します。原点参照(Origin Reference)で原点を選択します。メッシュ参照(Mesh Reference)では、別に 2 つの点を選択し、2 本の軸(X, Y, Z)を定義します。
  数値入力(Numeric input) 数値を入力し、メッシュや点群を細かい度合いで整列します。原点参照(Origin Reference)で原点を選択します。移動パラメータ(Translation Parameters)を使用してメッシュや点群を軸に沿って移動するか、回転パラメータ(Rotation Parameters)を使用して回転します。
PM_CoordSys_Origin.gif 原点参照(Origin Reference) メッシュまたは点群で原点とする点を選択します。
PM_DeltaX.gifPM_DeltaY.gifPM_DeltaZ.gif   X 軸、Y 軸、Z 軸 に沿ってメッシュや点群を原点に対して移動します。
PM_angle_x.gifPM_angle_Y.gifPM_angle_Z.gif   X 軸、Y 軸、Z 軸を中心にメッシュや点群を回転します。
メッシュ参照
メッシュや点群で点を選択し、X 軸, Y 軸, Z 軸の方向を指定します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   方向指定 PropertyManager(Orientation PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
