ブロック登録の属性値をエディタで編集できます。変更は、ブロック登録の現在のインスタンスに適用されます。
属性は、AutoCAD ファイルからブロックをインポートすると自動的に作成されます。また、ブロック定義で注記を編集するときに、属性名を割り当てて手動で作成できます。
SolidWorks 図面の属性には、複数行の値(テキストではなく)を指定できます。但し、AutoCADにブロックをエクスポートする場合には、単一行の値のみ使用する必要があります。
エディタにアクセスするには、図面ドキュメントでブロックを選択し、ブロック (Block) PropertyManager のテキスト/寸法表示 (Text/Dimension Display) で属性 (Attributes) をクリックします。ブロックに属性がない場合、[属性 (Attributes)] は利用できません。
| 注記 "FW" に属性を追加できます
次のコラムがエディタに表示されます:
| 名前(Name) |
属性の名前です (注記 (Note) PropertyManager の [属性名 (Attribute name)])。
| 値(Value) |
属性の値、またはテキストです。属性が読み取り専用(Read Only)でない場合、値を編集できます。
| 非表示 (Invisible) |
属性が非表示の場合、コラムには X が含まれます(情報のみ)。
| 読み取り専用 |
属性が読み取り専用の場合、コラムには X が含まれます(情報のみ)。
ファイル プロパティまたはユーザー定義プロパティにリンクされている値では、編集中にリンクのパスと変数名 ($PRP:"SW-ファイル名") が表示されますが、ブロックが図面で表示されるときには、プロパティ (たとえば、WIDGET) の値が表示されます。
