Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Collapse ユーザー インターフェースユーザー インターフェース
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ツールバーのユーザー定義(Customize Toolbars)
ツールバーを表示/非表示、カスタマイズします。
ドキュメントのタイプ(部品、アセンブリ、または図面ドキュメント)に応じてツールバーの配置や表示設定を変更できるようになりました。また、ドキュメントが開いていない場合にも表示させるツールバーを設定することもできます。
[デフォルト設定にリセット (Reset To Defaults)] は、すべてのツールバー オプションをシステム デフォルトに戻します。
部品、アセンブリ、または図面ドキュメントにどのツールバーを表示するか指定するには:
  1. 部品、アセンブリ、または図面ドキュメントを開きます。
  2. ツール (Tools) > ユーザー定義 (Customize)をクリックするか、またはウィンドウの枠内で右クリックしてユーザー定義 (Customize) を選択します。
  3. ツールバー(Toolbars)タブで表示するツールバーを選択し、非表示にするツールバーは選択解除します。選択アイテムは、現在アクティブなドキュメントの種類に応じて適用されます。
  4. CommandManager で、以下を選択、選択解除します:
    • CommandManager の表示 (Enable CommandManager)
    • 説明付大ボタン使用 (Use large buttons with text)
  5. 他のツールバーで、以下を選択、選択解除します:
    • 拡大サイズアイコン (Large icons)
    • ツールティップ表示 (Show tooltips)
    • ツール ボタン名の拡大表示 (Use large tooltips) ([ツール ボタン名の表示 (Show tooltips)] が選択されている場合にのみ使用できます)。拡張したツールティップは、ツール ボタンの名前と機能の簡単な説明を表示します。
  6. OK をクリックします。
ドキュメントが何も開いていないときに表示するツールバーの指定
ドキュメントが何も開いていないとき、どのツールバーを表示させるかを指定するには:
  1. 全てのドキュメントを閉じます。
  2. ウィンドウの枠を右クリックし、ツールバーを選択、または選択解除します。
    ツール (Tools) > ユーザー定義 (Customize)はドキュメントが開いていないときは使用できません。
ショートカット メニューの状況依存ツールバーを表示するかどうかの指定
ショートカットメニューの状況依存ツールバーが表示されるかどうかを指定するには:
  3. ツールバータブ上で、状況依存ツールバー設定(Context toolbar settings)で、以下を選択、または選択解除します:
    オプション 説明
    選択時に表示 (Show on selection) フィーチャーがグラフィックス領域、または FeatureManager で選択されるとき、状況依存ツールバーが現れます。
    ショートカットメニューに表示(Show in shortcut menu) 状況依存ツールバーがフィーチャーを右クリックしたときに現れます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ツールバーのユーザー定義(Customize Toolbars)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
