Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Collapse 詳細設定と図面詳細設定と図面
詳細設定の概要
詳細設定オプションの設定
モデル アイテム
モデル アイテム PropertyManager
Expand SolidWorks eDrawings マークアップSolidWorks eDrawings マークアップ
Expand スタイルスタイル
スタイルの追加/更新
Expand アノテート アイテム アノテート アイテム
Expand テーブルテーブル
Expand 部品表部品表
Expand 設計規格設計規格
Expand 印刷設定印刷設定
Collapse 図面 図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
はめあい公差
はめあい公差は 寸法 (Dimension) PropertyManager の寸法に使用できます。はめあい公差は通常、穴の軸に使用されます。
例 :はめあい公差
PM_dim_tol_type.gif 公差タイプ(Tolerance Type) はめあい公差の表示には、次のオプションから選択できます:
  • はめあい
  • はめあい公差
  • はめあい(公差のみ)
PM_dim_tol_fit_class.gif 分類 以下の分類から選択できます:使用可能な軸と穴の公差は分類に対応するようフィルター化されます。
  • ユーザー定義
  • クリアランス
  • 中間ばめ
  • しまりばめ
PM_dim_tol_hole.gif PM_dim_tol_shaft.gif 穴基準はめあい (Hole Fit) と軸基準はめあい (Shaft Fit) 穴と軸のリストから標準のはめあい公差を選択できます。寸法に標準が適しているかどうか、自動的にソフトウェアによりチェックされます。穴、または軸基準はめあいを選択すると、別のタイプのリストはフィルター化され対応する公差のみ表示されるようになります。上下寸法許容差も自動的に計算されます。
適切なはめあいの指定を選択する場合、最初に指定したはめあいに応じて穴基準、または軸基準になります。穴基準と軸基準の国際規格の分類は完全な両方向のものではないため、指定を選択した順序に応じて推薦されるはめあいの選択オプション(または空のリスト)は変更します。穴基準は、ほとんどの製造工程において好まれます。
  自動 VS ユーザー定義の公差:
SolidWorks により自動的に上下寸法許容差値を計算する場合の利点は、寸法が変更した場合、公差値も自動的に更新される点です。公差値を手動で設定するには、 穴基準(Hole Fit)または軸基準(Shaft Fit)アイコンをクリックし、値を最大寸法差(Maximum Variation)PM_max_variation_dim.gif最小寸法差(Minimum Variation)PM_min_variation_dim.gif ボックスに値を入力します。括弧で表示(Show Parenthesis)を選び、公差値周辺に括弧を挿入します(はめあい公差(Fit with tolerance)のみ)。
  はめあい公差表示 はめあい(Fit)と はめあい公差 (Fit with tolerance)の穴基準はめあいと軸基準はめあいでは、表示スタイルを選択できます。
はめあい (公差のみ) では、はめあいの規格は表示されません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   はめあい公差
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
