SolidWorksモデルをCircuitWorksにエクスポートし、プリント基板に特化した各種機能を利用することができます。 CircuitWorksで最初作成したモデルでも、SolidWorksで手動で作成されたモデルでもエクスポートできます。 CircuitWorksでは、モデルをIDFで保存したり、電気系CADシステム用に保存したりできます。
重要: SolidWorksからCircuitWorksにエクスポートを行う前に、エクスポートルールを確認してください。
搭載部品の名前、サイズ、形状、向きから、CircuitWorksはアセンブリの物理的サイズおよび形状を判断することができます。 CircuitWorksはSolidWorksアセンブリに含まれる参照番号、名前、パート名も利用します。
SolidWorks モデルを CircuitWorks へエクスポートするには:
SolidWorksから、CircuitWorksへエクスポート(Export to CircuitWorks)
(CircuitWorks ツールバー) をクリックするか、をクリックします。
また、CircuitWorks で (Tools ツールバーの)
インポートモデル(Import Model)
をクリックすることにより、SolidWorksモデルのエクスポートすることもできます。
モデルが CircuitWorks によって作成されていなかった場合:
グラフィックス領域で基盤搭載部品の一番上の面を選択します。
平坦な面を選択しなければなりません。 選択することで基板搭載部品を識別し、CircuitWorks がアセンブリをエクスポートするために使用する座標系を定義します。
デフォルトで、CircuitWorks はそれぞれのアセンブリをエクスポートする最初の1回をプロンプトします。 CircuitWorks はもしアセンブリを再度エクスポートする場合、選択したものを使用します。
- 選択方向(Select Orientation)ダイアログボックスで、続行(Continue)をクリックします。
もし任意の搭載部品が適切に名前をつけられたスケッチを欠いた場合、かつシルエットエッジ認識をプロンプトすることを有効にしている場合、はい(Yes) または いいえ(No)をそれぞれのプロンプトで入力します。
CircuitWorks はシルエットエッジを搭載部品の形を決定するために使用することができます。 詳細は エクスポートのルール(Export Rules) を参照してください。 シルエットエッジ認識を設定するためには、CircuitWorks オプション - SolidWorks エクスポート(CircuitWorks Options - SolidWorks Export)を参照してください。
CircuitWorksは電気系CADデータからアセンブリをスキャンします。 スキャニングが完了したとき、CircuitWorks は結果を表示します。
CircuitWorksプレビューイメージおよびツリー表示でアセンブリが期待通りに表示されていない場合は、正しいCircuitWorksフィーチャー命名規則が使用されているかどうかを確認してください。特にアセンブリがCircuitWorksで作成されたものでない場合に注意してください。 ジオメトリがゆがんでいる場合、恐らく間違った面を選択していたと思われます。CircuitWorks ウィンドウを閉じて SolidWorks から再度エクスポートしてください。
CircuitWorksでは、フィルタリングとプロパティ関連ツールを使用して必要な変更を行ってください。 その後IDFで保存して、電気系CADシステムで使用できるようにします。
