複数の結果を分割ウィンドウに同時に表示することができます。異なる Simulation スタディの結果をプロットして比較することもできます。結果比較(Compare Results)ツールは、一個以上のスタディで、プロットを比較するために、他の方法を提供します。
スタディを実行した後、最大 4 つのプロットを視覚的に比較できます。以下を比較できます:
- 現在のプロットと他のスタディの類似のプロット
- 現在のスタディの最大 4 つのプロット
- 別のスタディの最大 4 つの任意のプロット
この PropertyManager にアクセスするには、Simulation CommandManager で結果比較
(Compare Results)をクリックします。
オプション(Options)
| スタディにまたがる結果の比較 |
異なる Simulation スタディの類似する結果プロットを表示します。最大 4 つのスタディの結果プロットを比較できます。 比較するプロットをアクティブ化しておく必要があります。
| 現在のスタディの複数結果を表示 |
現在のスタディの複数の結果プロットを表示します。表示する結果プロットをプロット(Plots)から選択します。 最高 4 つのプロットを選択できます。ツリーで最初の4つのプロットはデフォルトで選択されます。
| 同じタイプのプロットにこのプロットからの設定を使用(Use settings from this plot for plots of the same type) |
選択したプロットの設定を、同じタイプのすべてのプロットに適用します。使用できるプロットの一覧からプロットを選択して、選択したプロットの設定と他のプロットの設定を同期させます。 |
