Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse SimulationSimulation
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ベアリング荷重PropertyManager
ベアリング荷重(Bearing Load)PropertyManagerでは、接触している円筒面、または円形シェルエッジの間に生じるベアリング荷重を定義することが可能です。ほとんどの場合、接触している面の半径は同じです。ベアリング荷重は、接触境界面において不等分布圧力を生成します。選択によって、プログラムは適切な半空間で正弦分布と放物線状分布を仮定します。
選択エンティティ(Selected Entities)
ベアリング荷重のための円筒面/シェルの円形エッジ ベアリング荷重を適用する円筒面を選択します。
座標系の選択 座標系を選択してベアリング荷重の方向を決めます。座標系の z 軸は、選択した円筒形の面と一致しなければなりません。
ベアリング荷重
単位(Unit) ベアリング荷重のための単位系を選択します。
X-方向 選択された座標系の X 方向にかかるベアリング荷重の値を設定します。
Y-方向 選択した座標系のy-方向におけるベアリング荷重の値を設定します。
ベアリング荷重の成分は1つだけ(XあるいはY成分)しか指定できません。
  正弦分布 適切な半空間で正弦曲線荷重分布を使用します。
  放物線状分布(Parabolic distribution) 適切な半空間で放物線荷重分布を使用します。
時刻歴による遷移状況(Variation with Time)
非線形解析スタディの場合は、時間依存のベアリング荷重を定義できます。
記号設定
  色の編集 荷重の色を変更する場合はこのボタンをクリックします
記号サイズ スピン矢印を使用して荷重記号のサイズを制御します。
  プレビュー表示 これをチェックすると、ベアリング荷重記号の表示がオンになります。デフォルト オプション(新規スタディ)(Default Options (New Study))ダイアログ ボックスの荷重/拘束(Load/Restraint)ページでオフにしないかぎり、デフォルトで、荷重記号は常に表示されています。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ベアリング荷重PropertyManager
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
