Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse SimulationSimulation
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
熱量(Heat Power)
熱量(Heat Power) PropertyManager では、頂点、エッジ、面、構成部品に熱量を設定します。
入力した値は、選択したエンティティすべてに適用されます。たとえば、1 つの頂点、2 つの面、1 つの部品に 1,000 ワットの熱量を指定すると、適用される総熱量は 4,000 ワットになります。熱量の値は、正または負の値になります。正の値は加熱を示し、負の値は冷却(熱吸収)を示します。熱量は熱伝導解析スタディでのみ使用できます。
発熱量の定義
熱量を定義するには:
  1. 次のいずれかを行います。
    • Simulation スタディ ツリーで熱荷重(Thermal Loads) を右クリックし、熱流束(Heat Flux) を選択します。
    • Simulation > 荷重/拘束 > 熱量をクリックします。
    • 熱量(Heat Power)(Simulation ツールバー)をクリックします。
    熱量(Heat Power) PropertyManagerが表示されます。
    すべての外部に触れている面を一度に選択するには、すべての表面を選択をクリックします。面を削除するには、面を右クリックし、削除(Delete)を選択します。
  2. グラフィックス領域で、任意の頂点、エッジ、面、部品等を選択します。
  3. 熱量(Heat Power)で、以下を実行します:
    1. 単位 を希望の単位系に設定します。
    2. 熱量 (Heat power)の値を入力します。
    3. 時間依存の熱量を定義するには、時間カーブ使用(Use Time Curve) をクリックしてから編集(Edit)をクリックし、時間カーブのインポートまたは定義を行います。ここで指定した熱量の値に時間カーブの対応する Y 値を乗じることによって、特定の瞬間における熱量が計算されます。このオプションは、非定常熱伝導解析スタディでのみ使用できます。
    4. 温度依存の熱量を定義するには、温度カーブ使用(Use Temperature Curve) をクリックしてから編集(Edit)をクリックし、温度カーブのインポートまたは定義を行います。ここで指定した熱量の値に温度カーブの対応する Y 値を乗じることによって、特定の温度における熱量が計算されます。
  4. 発熱量をサーモスタットによりコントロールするには、以下を行います:
    1. サーモスタット(非定常)(Thermostat (Transient)) をクリックします。
    2. センサー(頂点を選択してください) (Sensor (select a vertex))フィールドをクリックし、サーモスタットの位置として、頂点を選択します。
      センサーの頂点を選択する前に、必ずセンサー(頂点を選択して下さい)(Sensor (select a vertex))ボックスをクリックしてください。そうしなければ、選択した頂点が選択エンティティ(Selected entities)にリスト表示されます。
    3. 下限温度 (Lower bound temperature)の単位を選択し、値を指定します。
    4. 上限温度 (Upper bound temperature)の単位を選択し、値を指定します。
  5. をクリックします。
指定した値が選択したそれぞれの頂点、エッジ、面、部品に適用されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   熱量(Heat Power)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
