Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse SimulationSimulation
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
リモート荷重/質量 PropertyManager
リモート荷重/質量 PropertyManager を使用すると、静解析、線形動解析、および非線形解析スタディにリモート荷重と変位を適用でき、また静解析、固有値解析、線形動解析、座屈解析スタディにリモート荷重を適用できます。
リモート荷重/質量 PropertyManager を表示するには、次のいずれかを行います。
  • Simulation スタディ ツリーで 外部荷重 (External Loads)アイコンを右クリックし、リモート荷重/質量 (Remote Loads / Mass)を選択します。
  • Simulation > 荷重/拘束 > リモート荷重/質量をクリックします。
  • (荷重を設定ツールバーの)リモート荷重/質量 (Remote Load/Mass)をクリックします。
タイプ(Type)
以下のいずれかの拘束または荷重タイプを選択します。
  荷重(直接変換) 選択面にリモート荷重とモーメントを設定します。
  荷重/質量(剛結合) 剛な棒によって選択面、エッジ、頂点にリモート位置での力、モーメント、そして(または)質量を接続します。非線形スタディでは、リモート荷重/質量に面のみがサポートされます。
  変位(剛結合)(Displacement (Rigid connection)) 剛な棒によって選択面、エッジ、頂点にリモート位置での並進または回転を接続します。
  変位(直接変換)(Displacement (Direct transfer)) 非線形解析スタディでのみ使用できます。剛な棒によって選択面の中心にリモート位置での並進または回転を接続します。選択エンティティは指定に従って変形します。
リモート荷重/質量オプションの面、エッジ、または頂点(Faces, edges or vertices for Remote Load/Mass) リモート荷重/拘束を設定する面、エッジ、頂点を選択します。荷重(直接変換)(Load (Direct transfer))タイプには、面のみが選択できます。
参照座標系
リモート荷重、質量、変位の位置と方向を解釈するための座標系を設定します。
グローバル デフォルトでグローバル座標系が使用されます。グローバル座標系は、部品またはアセンブリの原点(Origin)に原点を持つ平面1に基づきます。
ユーザー定義 座標系の選択(Select a Coordinate System)ボックス内をクリックして、FeatureManager ツリーから参照座標を選択します。座標系が選択されていない場合は、グローバル座標系(正面)が使用されます。この座標系は、リモート荷重/拘束条件の位置や方向を解釈するのに用いられます。
位置(Location)
リモート位置の座標系を設定します。
単位 リモート位置を指定する場合の単位を設定します。
X-位置
選択座標系(または全体座標系)に関してリモート荷重の適用点を示す X 座標です。
Y-位置
選択座標系(または全体座標系)に関してリモート荷重の適用点を示す Y 座標です。
Z-位置
選択座標系(または全体座標系)に関してリモート荷重の適用点を示す Z 座標です。
リモート荷重の成分を設定します。タイプ(Type) を荷重 (直接変換) (Load (Direct transfer) )、または 荷重/質量(剛結合)(Load/Mass (Rigid connection))に設定したときに使用できます。
単位 荷重成分の値を入力する場合の単位を設定します。
X-direction
リモート荷重の X 方向の値を設定します。
Y-direction
リモート荷重の Y 方向の値を設定します。
Z-direction
リモート荷重の Z 方向の値を設定します。
モーメント
リモート モーメントの成分を設定します。タイプ(Type) を荷重 (直接変換) (Load (Direct transfer) )、または 荷重/質量(剛結合)(Load/Mass (Rigid connection))に設定したときに使用できます。
単位 モーメント成分の値を入力する場合の単位を設定します。
X-direction
リモート モーメントの X 方向の値を設定します。
Y-direction
リモート モーメントの Y 方向の値を設定します。
Z-direction
リモート モーメントの Z 方向の値を設定します。
1 つの定義ですべてのリモート荷重とモーメント成分を適用することは推奨されます。
質量(Mass)
リモート質量の成分を設定します (タイプ荷重/質量 (剛結合) に設定したときのみ使用できます)。
単位 質量成分の値を入力する場合の単位を設定します。
リモート質量
質量の値を設定します。
断面2次モーメント
X軸を考慮した質量慣性モーメントを設定します。
断面2次モーメント
Y軸を考慮した質量慣性モーメントを設定します。
断面2次モーメント
Z軸を考慮した質量慣性モーメントを設定します。
断面2次モーメント
X軸とY軸を考慮した製品慣性モーメントを設定します。
断面2次モーメント
Y軸とZ軸を考慮した製品慣性モーメントを設定します。
断面2次モーメント
X軸とZ軸を考慮した製品慣性モーメントを設定します。
質量慣性モーメントは、CG を中心とし、また全体座標系またはユーザー定義座標系の X-Y-Z 軸に平行な X-Y-Z 軸を持つ座標系に対して計算される必要があります。
変位
リモート変位の並進成分を設定します。(タイプ(Type)を 変位(剛結合(Displacement (Rigid connection))に設定したときのみ使用できます。)
単位 リモート変位成分の値を入力する場合の単位を設定します。
X-方向
リモート変位の X 方向の値を設定します。
Y-方向
リモート変位の Y 方向の値を設定します。
Z-方向
リモート変位の Z 方向の値を設定します。
回転(Rotation)
リモート変位の回転成分を設定します。(タイプ(Type)を 変位(剛結合(Displacement (Rigid connection))に設定したときのみ使用できます。)
単位 リモート回転成分の値を入力する場合の単位を設定します。
X-方向
リモート回転の X 方向の値を設定します。
Y-方向
リモート回転の Y 方向の値を設定します。
Z-方向
リモート回転の Z 方向の値を設定します。
時刻歴による遷移状況(Variation with Time)
非線形解析スタディの場合は、時間依存のリモート荷重を定義できます。
固有値による変動
調和解析、不規則振動解析スタディでは、固有値依存のリモート荷重を定義できます。
記号設定
  色の編集 このボタンをクリックすると、リモート荷重記号の色を変更できます。
記号サイズ 矢印を使用して、リモート荷重記号のサイズを拡大または縮小します。
  プレビュー表示 リモート荷重記号の表示/非表示を切り替えます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   リモート荷重/質量 PropertyManager
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
