Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse SimulationSimulation
SolidWorks Simulation ヘルプへようこそ
ヘルプへのアクセスと使用
著作権に関する注意書き
SolidWorks Simulation リファレンス
Expand SolidWorks Simulation の機能SolidWorks Simulation の機能
Expand 解析の基礎知識解析の基礎知識
Collapse Simulation オプションSimulation オプション
スタディ PropertyManager
Expand Simulation スタディSimulation スタディ
Expand サブモデリング スタディサブモデリング スタディ
Expand デザイン スタディデザイン スタディ
Expand 2D 簡略化スタディ2D 簡略化スタディ
Expand 複合シェル複合シェル
Expand 荷重と拘束条件荷重と拘束条件
Expand メッシュ生成についてメッシュ生成について
Expand 接触スタディのメッシュ接触スタディのメッシュ
Expand Simulation 材料Simulation 材料
Expand パラメータパラメータ
Expand 解析ライブラリ フィーチャー解析ライブラリ フィーチャー
Expand 解析結果の表示解析結果の表示
Expand スタディのレポートスタディのレポート
Expand 安全率チェック安全率チェック
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
デフォルト オプション - プロット - 熱伝導解析スタディ
熱伝導解析スタディのデフォルト結果テンプレート(フォルダーとプロット)を設定します。1つまたは複数のフォルダーに異なるタイプのプロットをカスタマイズした名前で保存できます。
結果フォルダーのないスタディを実行すると、ソフトウェアによってフォルダーが作成され、このページの指定に従ってプロットされます。有効または無効なプロットを持つスタディを実効すると、既存のプロットはこのページの指定に関わらず、更新されます。
結果テンプレートを定義するには:
  1. Simulation > オプション(Options)をクリックします。
  2. デフォルト オプション(Default Options)タブで、プロット(Plot)の下のデフォルト プロット(Default Plots)を展開します。
  3. 新しい結果フォルダーを追加するには、熱伝導解析スタディ結果(Thermal Study Results)を右クリックし、新規フォルダーの追加(Add New Folder)を選択します。
    新しい結果フォルダーは、熱伝導解析スタディ結果(Thermal Study Results)の下に、デフォルト名で表示されます。新しい名前を入力するか、任意の位置をクリックしてデフォルト名を確定します。
    結果フォルダーは最高 5 個作成できます。
  4. プロットを追加するには、結果フォルダーを右クリックし、新規プロット追加(Add New Plot)を選択します。
    結果フォルダーに新しいプロットが表示されます。ここでは名前を変更することができませんが、プロットはスタディのレベルで名前変更できます。
    プロットや結果フォルダーを削除するには、アイコンを右クリックし、削除(Delete)を変更します。
  5. 結果成分(Results component)ドロップダウンでプロット成分を選択します。
    結果タイプ(Result Type): 結果成分(Results Component):
    熱特性 温度成分(thermal component)
    • TEMP:温度
    • GRADX:X 方向温度勾配
    • GRADY:Y 方向温度勾配
    • GRADZ:Z 方向温度勾配
    • GRADN:合成温度勾配
    • HFLUXX:X 方向熱流束
    • HFLUXY:Y 方向熱流束
    • HFLUXZ:Z 方向熱流束
    • HFLUXN:合成熱流束
    非定常熱伝導解析スタディでは、すべての解析ステップの作成(Create all time step plots)をチェックしてすべての解析ステップを作成します。
  6. OK をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   デフォルト オプション - プロット - 熱伝導解析スタディ
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
