目次を表示しない
分割
分割(Split)タブは 拘束、または外部荷重を、面全体の代わりに、区切られた面に適用するために使用します。分割(Split )タブは、スケッチを選択面に投影するか、2つの接触した構成部品の面の交差により選択された面を分けます。
面上にスケッチを投影して分割面を作成します。
交差により面を分割します。2個のボディは接触しているエッジ、または面を持たなければなりません。プレートの上面を分割するために、最初に円筒面を分割面(splitting face)として選択し、次にプレートの上面を分割される面(face to split)として選んでください。プレートの上面は 2 個の面に分割されます。
分割のタイプ
Sketch 面上にスケッチを投影して分割します。既存のスケッチを使用するか、またはスケッチ作成(Create Sketch)をクリックして新しいスケッチを作成します。スケッチと分割する面は同じボディに属さなければなりません。
交点(Intersection) 接触している面を接続部で2つのボディ間で分割します。2個のボディは接触しているエッジ、または面を持たなければなりません。
選択アイテム
スケッチ投影 選択した、または作成したスケッチをリストします。
分割する他の面 分割する面を選択します。
分割面 (交点(Intersection)が選択されたとき使用できます)交差する面を選択します。
  単一方向 ただ1つの方向にスケッチを投影します。
  反対方向 反対方向にスケッチを投影します。
  分割を作成 クリックし、選択面を分割します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   分割
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
