次のトピックは設計のシナリオを評価するための基礎知識を提供します。
目次
それぞれの変数の不連続の値を指定して、センサーを制約条件として使用します。 ソフトウェアは値の様々な組み合わせによりスタディを実行し、それぞれの組み合わせに対する出力をレポートします。
変数定義のために変数表示(Variable View)タブを使用する場合、プログラムは定義済みの変数のあらゆる可能な組み合わせに基づいてシナリオを定義します。
デザイン スタディを設定した後で、デザイン スタディ タブ上の 実行(Run)をクリックします。 高精度(High Quality)オプションを使用した場合、プログラムはすべてのシナリオの結果を完全に計算します。 ファスト結果 (速)(Fast Results)オプションを使用した場合、プログラムはある特定のシナリオの計算の必要条件を減らすために戦略的に結果を補間します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
