SolidWorks Installation Manager では、必要なインストレーション ファイルを指定フォルダにダウンロードできます。このトピックには、ダウンロード フォルダーに関するよくある質問(FAQ)とそれに対する回答が掲載されています。
このフォルダにあるファイルをインストールするには?
setup.exe を実行します。以前ダウンロードされたことの無いアイテムをインストールするように選択した場合は、追加ファイルのダウンロードが必要な場合があります。
msiexec を使用してインストールしないでください(下記参照)。
上に戻る
msiexecや他のアプリケーションを使用してMSIファイルをこのフォルダーからマニュアルでインストールできますか?
いいえ。 Installation Manager では msiexec の実行に必要なファイルの一部がダウンロードされません。
上に戻る
各々のバージョンのインストールに同じダウンロード フォルダを選択して良いですか?
ダウンロード フォルダはバージョン固有のものです。 SolidWorks 2010 を開始すると、SolidWorks Installation Manager は指定されたフォルダ内にバージョン固有のサブフォルダを自動的に作成します。
上に戻る
一部の製品は Dassault Systèmes の SolidWorks Corporation Web サイトからダウンロードしてあります。 これらも Installation Manager でインストールできますか?
SW2009 から、マニュアルでダウンロードしたファイルを SolidWorks Installation Manager で使うことができます。 しかし、ファイルをダウンロードするオプションを選択して、SolidWorks Installation Manager を実行するほうが適切です。 SolidWorks Installation Manager は各ファイルをダウンロードするためにリンクを提供し、インストールしているものに基づいてどのファイルを必要とするかを表示します。 組み込みのダウンロードページが機能しないとき、このオプションを使用してください(プロキシ サーバーによって実施されたダウンロード制限などがあるときです)。
Microsoft Internet Explorer によってダウンロードまたはインストレーション中にファイルを保存するか、または実行するかを確認された場合は、必ず保存を指定してください。
上に戻る
ダウンロードしたファイルは他のユーザーと共有できますか?
はい: そのためには、共有ネットワーク上にダウンロードします。 続いて、各クライアントが共有ネットワークから SolidWorks Installation Manager を実行し、インストールすることができます。
初期のダウンロードに含まれていないアイテムがユーザーによって選択されていない、またはダウンロードをインストールに使用するコンピュータがファイルをダウンロードするコンピュータとは異なる前提条件のセットを持っていない限り、追加のダウンロードは必要ありません。
インストールは行わず、他のユーザーのためにダウンロードを行う場合は、インストール時にダウンロードのみ(Download Only)オプションを選択します。 このオプションを選択すると、システム上にインストールされていない製品も選択することができます。 ただし、パッチをダウンロードする場合、アドミニストレーティブ イメージを作成する場合は、このオプションを使用することはできません。
上に戻る
いつ新しいバージョンの SolidWorks を使用できるか知りたいのですが?
次の場合において、新しいバージョンが使用できるようになった際に通知を受けることができます。
- アップデート チェックを実行した場合()
- SolidWorks バックグラウンド ダウンローダーを有効にした場合
- Windows のプログラムの追加と削除でインストールされている SolidWorks のバージョンを選択し、変更をクリックした場合
- ダウンロード フォルダで古いバージョンの Installation Manager(sldIM.exe)を実行した場合
これらの場合、新しいバージョンのダウンロードを選択することができます。 SolidWorks Installation Manager は新しいバージョンの Installation Manager (インストレーション ファイルでは無く)をダウンロードし、実行します。 新しいバージョンの SolidWorks Installation Manager が実行された後、インストレーションの詳細を指定することができます。 続いて、SolidWorks Installation Manager によって必要なインストレーション ファイル(これまでにダウンロードされていないファイル)が確定され、これらのファイルをダウンロードするかどうかを尋ねられます。
上に戻る
SolidWorks Installation Manager で別の製品の ServicePack のインストールを指定することができません。
意図的にそうなっています。 それぞれのバージョンの SolidWorks Installation Manager は、特定バージョンの SolidWorks 製品のみをインストールするように設計されています。 別のバージョンの ServicePack をインストールするには、そのバージョンの SolidWorks Installation Manager を実行する必要があります。 利用可能な最新のバージョンを検索するには、いつ新しいバージョンの SolidWorks を使用できるか知りたいのですが?を参照してください。
上に戻る
SolidWorks Installation Manager によるファイルのダウンロードが妨げられます。
プロキシ サーバーによってアプリケーションによるファイルのダウンロードが制限さていれる場合、SolidWorks Installation Manager は自動的にファイルをダウンロードすることができません。
マニュアルでファイルをダウンロードして、次に SolidWorks Installation Manager を使ってそれらをインストールすることができます。 個々のファイルをダウンロードするには SolidWorks Installation Manager のオプションを選択します(例えば、ダウンロード オプションページのマニュアル ダウンロード実行)。 製品選択とシステム必要条件に基づいて、マニュアルでダウンロードするすべての必要なファイルのリンクを含む Web ページが、別のウィンドウに表示されます。 これらのリンクは SolidWorks Customer Portal によって提供されたものとまったく同じです。しかしファイルを捜す必要はありません。
上に戻る
一部の SolidWorks 製品が最新の ServicePack バージョンまでアップデートされませんでしたが、アップデート チェック(Check For Updates)を実行すると、最新バージョンになっていると伝えてきます。
アップデート チェックは最新バージョンの SolidWorks Installation Manager がインストールされているか(あるいは実行されているか)のみを伝えてきます。
すべての製品を最新バージョンまでアップデートしたい場合は、プログラムの追加と削除でインストールされている SolidWorks の最新バージョンを選択し、変更をクリックしてください。
上に戻る
DVD をダウンロード フォルダにコピーして良いですか?
はい、しかし該当するプラットフォーム(x86 または x64)用にリリースされた各 DVD の全内容をコピーしない限り、インストレーションが失敗する場合があります。 SolidWorks Installation Manager はバージョンを決定するためにファイル swdata*.id を探します。 これらのファイルが無い場合は、コピーした、ダウンロードが必要なインストレーション ファイルが認識されません。
上に戻る
