目次を表示しない
力 PropertyManager(Force PropertyManager)
PropertyManager を開くには、MotionManager ツールバーの を選択します。
モーション スタディに力を加える前に、SolidWorks モーションをアドインしなければなりません。
力のタイプ(Force Type)
トルク(Torsional Force) トルクを指定します。
力(Linear Force) 直線力を定義します。
方向(Direction)
作用のみ 作用のみの力、またはトルクの参照フィーチャーと方向を指定します。 作用力またはトルクはボディに作用しますが、ボディからは生成されません。
作用 & 反作用 作用・反作用の力、またはトルクの参照フィーチャーと方向を指定します。 作用ボディは作用の力またはトルクを生成するのに対し、反作用ボディは同等で反対の力またはトルクで応じます。
  動作部品と動作の適用点 力、またはトルクを計測する面、エッジ、または頂点を指定します。
反対方向(Reverse Direction)
モーションの方向を反転させます。
  荷重方向 作用のみの力、またははトルクの方向を指定します。
  荷重の反作用位置 反作用力を計測する位置を指定します。
  反応部品とデフォルト方向 反応トルクとその方向軸を計測する位置を指定します。
モーションの方向を反転させます。
  アセンブリ原点 作用のみの力、またははトルクの原点を指定します。
  選択構成部品 作用のみの力が適用される構成部品を指定します。
  デフォルト方向を上書き 作用・反作用のトルクの方向を定義するオプションの構成部品をリストします。
力の関数(Force Function)
一貫(Constant)   一定荷重プロファイルを指定します。
ステップ   スムース ステップ 関数力プロファイルを指定します。
  初期値
  ステップの開始時刻
  最終値
  ステップの終了時刻
調和   調和荷重プロファイルを指定します。
  高さ(Amplitude)
  振動数
  平均 調和力関数の一定オフセットを指定します。
  位相シフト
セグメント
時間、サイクル角度の区分連続関数からプロファイルを定義します。
データ点(Data Points)
補間されたデータセットから時間、サイクル角度、モーションスタディ結果の関数としてプロファイルを定義します。
プロファイルを時間の数式、サイクル角度、またはモーションスタディ結果として定義します。
ファイルから関数読み込み
Function Builder で作成した関数を .sldfcn ファイルから読み込むことができます。
関数削除(Delete Functions)
Function Builder で作成した関数を削除できます。
編集(Edit)
選択したプロファイルタイプの編集を許可します。
ベアリング面への荷重(Load Bearing Faces)
荷重参照 ベアリング荷重面/エッジを指定します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   力 PropertyManager(Force PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
