目次を表示しない
セグメントから区分連続プロファイルを定義(Defining Piecewise Continuous Profiles from Segments)
Function Builder から、個々の変数、時間、サイクル角度の区分連続関数として、ユーザー定義モーター、または 力 プロファイルを定義することができます。
いくつかの Function Builder オプションは、アニメーション、または ベーシック モーション スタディ タイプでは使用できません。
  1. モーター または PropertyManager から、タイプ で、セグメント をクリックします。
  2. 独立変数を選択します:
    • 時間
    • サイクル角度
    独立変数はそれぞれの関数のために水平軸を定義します。
  3. 関数の を選択:
    • でこぼこ感(Displacement)
    • 速度(Velocity)
    • 加速度
    モーション解析 タイプ スタディのパス合致モーターで、次から選択します:
    • パスに沿った距離
    • 正接方向速度
    • 正接方向加速度
  4. セグメント テーブルで、クリックで行追加 を選択します。
  5. 行にセグメントデータを入力:
    1. 終了 X の値を入力し、セグメント終了時間を指定します。
      行の 終了 X の値によって、次の行の 開始 X の値が定義されます。
    2. を入力し、セグメント終了時間の関数の値、または角度を指定します。
    3. セグメント タイプ を選択し、セグメント表示時間の関数プロファイルを指定します。
  6. 関数を完全に定義するまでステップ 4 と 5 を繰り返します。
    モータープロファイルでは、変位、速度、加速度と反射運動を Function Builder 内で表示できます。 力 プロファイルでは、力 プロファイルのプロットを表示することができます。
  7. OK をクリックします。
    OK をクリックする前に、このモデルのために他のモーター、または力を定義するために機能をアクセス可能にします (Make function available to define other motors or forces for this model) を選択でき、関数の 名前 を入力します。 関数名が PropertyManager に表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   セグメントから区分連続プロファイルを定義(Defining Piecewise Continuous Profiles from Segments)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
