アセンブリがモーションの間に接触をする構成部品を含むとき、構成部品の 2 つのグループを作成できます。 そのうえで、グループ間の構成部品接触を分析でき、グループ内の構成部品間の接触を無視できます。
接触グループは接触力計算の1つの構成部品として扱われます。
接触グループを作成することにより、接触を考慮したアセンブリ モーションの計算時間が短縮されます。
モーション解析スタディで接触グループを定義するには:
2つのグループ構成部品選択フィールドが表示されます。
グラフィックス領域の選択された構成部品の色は選択フィールドの色と同じになります。
2つのグループに渡る接触ペアの数がPropertyManager で表示されます。 接触ペア数は、それぞれのグループにおける構成部品数の積です。 多くの接触ペアが現れるほど、モーション計算は長くなります。
複数の接触アイテム セットが必要な場合があります。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
