Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Collapse モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
部品の線形変位、速度、加速度をプロット(Plotting the Linear Displacement, Velocity, or Acceleration of a Part)
動いている部品の線形変位、角速度、角加速度を他の部品と相対する動作として、またはアセンブリの原点に対する動作としてプロットすることができます。
  1. モーション解析 スタディで、MotionManager ツールバーの 結果とプロットTool_Results_and_Plots.gif をクリックします。
  2. PropertyManager の 結果 の下の カテゴリ で、変位/速度/加速度 を選択します。
  3. サブカテゴリ 次の 1 つを選択します。
    • 線形変位
    • 並進速度
    • 並進加速度
  4. 結果の成分を選択 に、次のオプションを選択します:
    • X 成分Y 成分、または Z 成分 は、選択方向の結果の大きさを計算します。
      オプションで、部品の座標系に関する相対的結果をプロットするために参照部品を選択 できます。
    • 大きさ は、長方形の座標で結果ベクトルの方向に大きさを変換します。
    • ラジアル構成部品線形速度 のみ)は、極座標で、速度ベクトルの並進成分を変換します。
    • 正接構成部品線形加速度 のみ)は、動作パスに正接する加速度ベクトルの成分を指定します。
    • 垂直構成部品線形加速度 のみ)は、動作パスに垂直な加速度ベクトルの成分を指定します。
  5. フィーチャーの選択 :
    • アセンブリ原点に関する部品の動作に対する結果を計算するために、1つの部品面、点、または頂点を選択します。
    • 2 番目の選択された部品の原点に関して、最初に選択された部品の原点の動作に対する結果を計算するために、2 つの部品面、点、または、頂点を選択します。
    • モーターの最初の位置に関するモーターの動作の結果を計算するためにモーターを選択します。 モーター PropertyManager でモーターを指定するとき、モーターの位置を定義します。 次に関連して動作する構成部品 で、構成部品を選択することによって、モーター PropertyManager でモーターの動作のためにオプションとして参照フレームを定義するか、または、次に関連して動作する構成部品 をブランクのままにしておくことによって、アセンブリ原点から参照フレームを定義できます。
      動作要素のアプリケーションの点の結果を計算するために力、または他の動作要素を選択することもできます。
      動作要素を抑制することができ、動作要素のアプリケーションの点の結果を計算することができます。
    • 合致を定義している2番目のエンティティの幾何的な中心に関して合致を定義している最初のエンティティの幾何的な中心の相対的な動きの結果を計算するために合致を選択します。 合致 PropertyManager で合致を定義するとき、合致されたエンティティを指定します。 結果構成部品のために X 成分Y 成分、または Z 成分 を選択しない場合、結果は合致の局所的な方向で計算されます。
      軸の幾何的な中心は軸の中心にあります。
    選択された部品原点は小さいボールで表示されます。
  6. 必要な プロット結果 オプションを選択して をクリックします。
    結果は、MotionManager ツリーにリストされます。
  7. 計算 Tool_Calculate.gif(Calculate)(MotionManagerツールバー)をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   部品の線形変位、速度、加速度をプロット(Plotting the Linear Displacement, Velocity, or Acceleration of a Part)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
