Workgroup PDM ファイルの変換(Convert Workgroup PDM Files)は、SolidWorks タスク スケジューラを使用して、以前のリリースの SolidWorks で作成された Workgroup PDM ボルトを現在のリリース用に変換します。 ファイルを変換できるのは、ボルト管理者のみです。 変換が行われている間、ボルトは自動的にロックされます。
SolidWorks タスク スケジューラから Workgroup PDM ボルト ファイルを変換する際、すべてのドキュメントが(ライトウェイトではなく)解決済みの状態で開かれます。 変換を実行するコンピュータに、このプロセスを完了するために必要なメモリ容量があることを確認してください。
ボルト全体をアップデートすることも、指定プロジェクトのみを変換することもできます。 最新のリビジョンのみが変換されるように指定することもできます。 変換されないドキュメントはログ ファイルにリストされます。 変換に成功したファイルのリストはタスク スケジューラに表示されます。
推奨事項:
- 変換する前にすべてのファイルをバックアップ
- プロジェクトとファイル毎に更新(Update by project and files)を選択(一度の操作でボルト全体を変換することはしないでください)
- 最新のリビジョンのみ(Latest revision only)を選択(オプションにあります)
- すべてのファイルを保存するために、タスク ワーキング フォルダー(Task working folder)(詳細設定オプションで指定)に十分なディスク空き容量があることを確認
- タイムアウト(Time out)を指定(詳細設定オプションにあります)
- プロジェクトが共有位置にある標準ライブラリファイルを使用している場合、変換を実行しているコンピュータからこれらのファイルがアクセス可能であるようにしてください。
Workgroup PDM プロジェクト
| サブプロジェクトを含む |
サブプロジェクト ドキュメントも変換されます。 |
| プロジェクト追加 |
クリックしてWorkgroup PDM プロジェクトダイアログ ボックスを開き、リストからプロジェクトを選択してOKをクリックします。 ウィンドウのプロジェクトにプロジェクト名が表示されます。 プロジェクト名を追加するには、同じステップを繰り返します。 |
| 削除(Delete) |
プロジェクト リストからプロジェクトを削除するには、プロジェクトを選択し、削除をクリックします。 |
| ファイル名またはファイルの種類 |
ファイルのタイプを基準にプロジェクト内のファイルを分類するには、各プロジェクトのリストからタイプを選択します。 部品(*.prt, *.sldprt)、アセンブリ(*.asm, *.sldasm)、図面(*.drw, *.slddrw)、全ての SolidWorks ファイル(*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw)、全てのファイル(*.*)から選ぶことができます。 |
タスク スケジュール(Task Schedule)
| 実行モード |
一度、毎日、毎週、毎月から選択します。 スケジュールを 1 度以上に指定した場合、タスク スケジューラは既に変換されているファイルを検知し、その後のタスクではこれらのファイルに対する変換は行いません。 |
| 開始時間 |
定期的なタスクは指定した時間に開始されます。 |
| 開始日 |
毎日実行するようにスケジュールされたタスクは、指定された曜日(土曜日と日曜日も含む)から毎日実行されます。 毎週実行するようにスケジュールされたタスクは、毎週指定された曜日(月曜日、火曜日など)に実行されます。 毎月実行するようにスケジュールされたタスクは、毎月同じ日(1日、2日など)に実行されます。 存在しない日にち(月によっては 29 日、30 日、31 日)が選択されている場合、その月のタスクはスケジュールされません。 |
オプション
SolidWorks Workgroup PDM 変換オプションを指定します。
表 1. リビジョン| 最新のリビジョンのみ |
選択解除すると、選択プロジェクトや選択ボルトある全てのリビジョンが更新されます。 |
表 2. 追加ファイル チェック(Additional File Checking)| 更新後にファイルが再開できるならチェックする |
変換されたファイルがファイルの整合性を確認するために再び開かれます。 Task Scheduler は問題を報告しませんが、ボルトから変換されたファイルを戻しません。 重要: このオプションを選択すると著しく変換時間が増えます。
応用
タスク ワーキング フォルダー、タイム アウト(秒)、バックアップ タスク ファイルなどのタスク オプションを指定します。
