AutoCADのマップリストに属性を追加します。 AutoCAD プロパティのマッピングで新規追加をクリックして、このダイアログ ボックスにアクセスします。
AutoCADの属性をマッピングするには:
- 属性を含む AutoCAD ブロックの名前に、ブロック名(SolidWorks Workgroup PDM で管理しているドキュメントのブロック挿入の名前)を入力するか、またはファイルから読み込み(Load from File)をクリックしてファイル名を指定します。
- AutoCAD 属性で、マップする行ごとに、名前を入力またはリストから名前を選択します。 すべてのプロパティをマッピングする必要はありません。
- マッピングを確定してプロパティのマッピングに戻るには、OK をクリックします。
属性を含む AutoCAD ブロックの名前(Name of the AutoCAD Block that contains attributes)
ファイルから読み込み(Load from File)をクリックしてファイル名を指定するには:
- ファイルにブロックが含まれている場合、ブロック名がリスト表示されます。
- ファイルに属性の定義が含まれている場合、図面の名前がリスト表示されます。
| マッピングの選択解除 |
クリックして AutoCAD 属性(AutoCAD Attribute)のフィールドをクリアします。 |
AutoCAD 属性を SolidWorks Workgroup PDM プロパティとユーザー定義プロパティへマッピング(Map the AutoCAD attributes to the Workgroup PDM properties and custom properties)
| Workgroup PDM プロパティ |
Workgroup PDM プロパティ、および VaultAdmin プロパティ タブに指定されているユーザー定義プロパティがリスト表示されます。 リストを編集したり、リストにアイテムを追加することはできません。 |
| AutoCAD 属性 |
属性の名前を入力するか、リストから選択します。 属性を含む AutoCAD ブロックの名前(Name of the AutoCAD Block that contains attributes)に複数のブロックがリスト表示されている場合、特定のブロックの属性にアクセスするには、リストからそのブロックを選択します。 |
