Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Collapse ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
電気コネクタ(Electrical Connectors)
ソフトウェアに含まれた電気コネクタ部品を使用することも、ユーザー部品を作成することもできます。 次のステップに従ってコネクタを作成します。
電気コネクタの接続点(Connection Points for Electrical Connectors)
接続点(Connection Point)とは電気コネクタ上のケーブルの始点、及び終点です。 電気コネクタは、ルート タイプを持つ、少なくとも 1 つの接続点を電気に設定するために必要です。これにより、部品が電気コネクタとして定義され、ルートに関する情報が提供されます。
複数のピンをもつコネクタでは、接続点を定義するには2つの方法があります:
  • 全てのコネクタ ピンに1つの接続点を使用し、またこの接続点を使用してすべてのワイヤ/ケーブルのルートを作成できます。 ピンの接続データは、内部データ内に保たれます。
  • 各ピンに別個の接続点をもたせ、各ピンを個別にモデル化することもできます。 次に各ピンへの個別のワイヤをルートできます。 この方法ではモデルが複雑になるため、必要な場合を除き、推奨していません。
電気コネクタの作成(Creating Electrical Connectors)
  1. コネクタのためのモデルを作成します。
  2. アセンブリ内でコネクタを位置付けするために必要な合致参照を追加します。
  3. 接続点を配置するために使用するスケッチ点を作成します。
    1. 必要に応じて寸法や拘束関係を追加し、点の位置を完全定義します。
    2. ケーブルを開始する位置、または終了位置に、点を位置付けします。
  4. 接続点作成 (ルーティング ツール ツールバー)をクリックし、接続点PropertyManager で選択を行います。
電気コネクタの配置
電気コネクタ(electrical connectors)はトップレベルのアセンブリ、あるいはルート サブアセンブリに配置できます。 その配置は、ハードウェアを実際にどのように組み立てるかによって異なります。
トップ レベルのアセンブリ(Top-level Assembly)
コネクタをトップレベルのアセンブリに配置するには、フランジ/コネクタがドロップされたら自動的にルートを作成ルーティング オプションで選択されていないことを確認してください。
ハーネスのインストールの際、端が接続されていないワイヤがコネクタに取り付けられている場合は、コネクタをトップレベルのアセンブリ(ルート サブアセンブリではなく)に配置してください。
コネクタはハーネス図面にも部品表にも表示されません。
始点-終点リストをインポートした場合は、ソフトウェアはトップレベルのアセンブリに既に存在するコネクタを検知し、ルートのサブアセンブリに重複するアイテムが挿入されることはありません。
ルート サブアセンブリ
コネクタをルート サブアセンブリにマニュアルで配置するには、フランジ/コネクタがドロップされたら自動的にルートを作成ルーティング オプションで選択されていることを確認してください。
ハーネスの製造時にコネクタをハーネスに圧着するか封じ込める場合は、コネクタをルート サブアセンブリ(トップレベルのアセンブリではなく)に配置してください。
コネクタはハーネス図面や部品表に表示されます。
始点-終点リストをインポートし、コネクタがトップレベルのアセンブリに無い場合は、ソフトウェアはコネクタを自動的にルート サブアセンブリに配置します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   電気コネクタ(Electrical Connectors)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
