パック&ゴーダイアログ ボックスはフォルダーの中にセーブするか、あるいはファイルを圧縮するために関連したファイルをリストします。
リスト(List)
すべての関連したファイルはリストされます。アセンブリ、部品、図面、他のタイプのファイルと全体のファイルの数はリストの下に表示されます。保存されたフォルダー、あるいは圧縮ファイルにファイルを含めるか、チェックボックスを選択するか、または選択解除してください。
コラムを隠すために、コラムヘッダーを右クリックして、項目を隠す(Hide Column) を選択してください。
保存されるファイルを名称変更するために、保存先のファイル名(Save to Name) コラムでファイルをダブルクリックしてください。ファイル名の拡張子はソースファイルの拡張子とマッチしなければなりません。
選択/置き換え(Select/Replace)
コラムを検索して、そしてアイテムを選択するか、あるいは選択解除するか、あるいはテキストを置き換えるために選択/置き換えをクリックしてください。
オプション(Options)
| 図面を含む(I) |
関連付けられた図面をモデル フォルダーか、システム オプション (System Options) ダイアログ ボックスのファイルの検索 (File Locations) の [検索パス (Search Paths)] で指定した場所に追加します。
| Simulation の結果も含める (Include Simulation results) |
モデルと関連した SolidWorks Simulation レポートを追加します。必ずしもモデルと同じフォルダーではありません。
| ユーザー定義のデカル、外観、シーンを含む(Include custom decals, appearances and scenes) |
Add user-created decals, appearances and scenes, not necessarily in the same folder as the model.
| デフォルトのデカル、外観、シーンを含む(Include default decals, appearances and scenes) |
モデルが参照する、システムで指定されたデカル、外観、シーンを追加します。
| フォルダー構成の表示 (Nested View) または、フラットビュー (Flat View) |
それらの親/子関係に基づいてファイル名を字下げして書くか、あるいはすべての名前を左端マージンに置きます。
フォルダー構造を維持するためにフォルダー構成の表示 (Nested view) 選択してください。モデルとそのすべての参照は 1 つのフォルダーの中にフラットビューのために保存されます。
| 保存先フォルダー (Save to Folder) |
パスとフォルダー名を指定してください。
| 保存先 Zip ファイル (Save to Zip File) |
パスとファイル名を指定してください。
| プレフィックス追加 (Add prefix) または サフィックス追加 (Add suffix) |
すべてのファイル名に指定されたプレフィックス (接頭語) やサフィックス (接尾語) を加えます。
| 単一フォルダに平坦化 |
特定の指定先フォルダーのトップレベルにすべてのファイルを保存するために選択します。指定先フォルダーで、サブフォルダーとして現在のファイルのフォルダー構造を維持するときは選択解除します。
| 作成後に電子メールで送信 |
保存先 Zip ファイルが選択されたとき有効です。保存(Save)をクリックすると、zip ファイルが添付された電子メールメッセージがアドレス入力と送信するため開かれます。 |
