ドームを作成するには
フィーチャー ツールバーの
ドーム
(Dome) をクリックするか、を選択します。
同じモデル上で、1つまたは複数のドーム フィーチャーを同時に作成することができます。ドーム PropertyManager のパラメータには次が含まれます:
ドーム化する面 (Faces to Dome) |
1つまたは複数の平坦な面あるいは平坦でない面を選択します。
距離 |
ドームを拡張させる距離の値を設定します。
反対方向(Reverse Direction) |
ドームの作成方向を逆にして、凹状のドームを作成する場合にクリックします。(デフォルトは凸状のドームになります)。
拘束点またはスケッチ (Constraint Point or Sketch) |
スケッチの形状を拘束する点を含むスケッチを選択し、ドーム フィーチャーをコントロールします。点を含むスケッチを拘束アイテムに使用する場合、距離(Distance)は使用できなくなります。
方向(Direction) |
ドームの押し出し方向を、面に対して垂直に指定しない場合は、方向 (Direction)をクリックし、グラフィックス領域で方向を指定するエンティティを選択します。方向指定のエンティティとして、直線のエッジ、または2つのスケッチ点で作られた頂点を使用することができます。
楕円形ドーム |
円筒形、または円錐形のモデルでは楕円形ドームを指定します。半楕円体ドームが作成され、その高さは楕円体の半径値に等しくなります。例 :楕円形ドームの作成 |
連続ドーム (Continuous dome) |
多角形モデルでの連続ドームを指定します。連続ドームはすべての側面で均等に上方へ傾斜します。連続ドームを選択解除するなら、多角形のエッジの垂直方向へせりあがるでしょう。例 :連続ドームの作成
連続ドームは、4 辺の多角形、 拘束点またはスケッチ  (Constraint Point or Sketch)、または 方向指定  ベクトル(Direction vector)を使用しているときは利用できません。
プレビュー表示 |
クリックし、プレビューを表示します。
円筒形、または円錐形のモデルでは、 距離(Distance)を 0に設定できます。円弧の半径をドームの基準として距離が計算されます。隣接する円筒形または円錐形の面に正接するドームが作成されます。 例 :距離が 0 に設定されたドームの作成
