Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Collapse SolidWorks の基礎 SolidWorks の基礎
基礎概念
基本コマンド:カット、コピー、ペースト、取り消し、やり直し
Expand ヘルプ、検索、Web リソースヘルプ、検索、Web リソース
Expand ドキュメントの基本ドキュメントの基本
Expand SolidWorks オプションSolidWorks オプション
Collapse 表示タイプ表示タイプ
Expand 選択選択
Expand ファイルのプロパティファイルのプロパティ
Expand 測定ツール測定ツール
Expand センサーセンサー
Expand 関係式関係式
Expand 特定業種向けの設計ツール特定業種向けの設計ツール
Xperts の概要
アドイン
SolidWorks 高速起動
Expand オブジェクトのリンクと埋め込みオブジェクトのリンクと埋め込み
Expand マクロの記録と実行マクロの記録と実行
Expand 以前のリリースとの相互運用性以前のリリースとの相互運用性
SolidWorks API
SolidWorks タスク スケジューラ
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
表示方向ダイアログボックス
部品およびアセンブリで、表示方向 ダイアログ ボックスを使用して、標準表示方向の選択、ビュー セレクターのアクティブ化、ビューポートの使用、およびユーザー定義の表示方向の作成と SolidWorks への保存を行うことができます。 カメラ表示やスナップショットにアクセスすることもできます。
ポインタを 表示方向 ダイアログ ボックスとヘッズアップ ビュー ツールバーのボタン上に置くと、大きなツールティップとプレビューが表示されます。 ツール > ユーザー定義 をクリックして ツールボタン名の拡大表示 を選択、または選択解除すると、プレビューを有効/無効にできます。
tool_axonometric_drop_down.gif フライアウト ボタンを使用して、投影図(等角投影、両等角投影、不等角投影)を選択したり、ビュー セレクターのコーナーを選択したときに表示する投影図のタイプを設定します。
表示方向ダイアログボックスの表示
表示方向ボックスを表示するには次のいずれかを実行します:
  • 表示ツールバーの表示方向 (View Orientation) をクリックします。
  • 表示 (View) > 表示コントロール (Modify) > 表示方向 (Orientation)をクリックします。
  • スペース バーを押します。
  • 図面シートを右クリックし、ズーム/パニング/回転 (Zoom/Pan/Rotate) > 表示方向 (View Orientation)を選択します。
表示方向 (Orientation) ダイアログボックスを開いたままにするには、 をクリックします。
ユーザー定義の表示方向の作成
任意のユーザー定義表示方向名をリストに追加するには:
  1. 回転(Rotate)、拡大/縮小(Zoom In/Out)、パニング(Pan)コマンドを使用して、モデルを任意の方向に表示します。
    図面で、他のモデルビューのための意図するビューを、3D 図面ビュー ツールを使用して作成することができます。
  2. スペースバーを押して 表示方向 ダイアログ ボックスを開きます。
  3. ダイアログ ボックスで 新表示方向 tool_new_view_orientation.gif をクリックします。
  4. ダイアログ ボックスに名前を入力し、OK をクリックします。
    名前が 表示方向 ダイアログ ボックスに表示されます。 表示方向を参照するには、名前をクリックします。
ユーザー定義の表示方向を削除するには、表示方向 ダイアログ ボックスの表示方向名にポインタを合わせて 削除 menu_Delete.gif をクリックします。
SolidWorks へのユーザー定義ビューの保存
すべての SolidWorks ドキュメントでユーザー定義ビューを使用できるようにするには:
  1. ユーザー定義ビューを含む SolidWorks ドキュメントで、スペース バーを押すか、表示方向 tool_View_Orientation_View.png (表示ツールバー)をクリックします。
    表示方向ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. すべての SolidWorks ドキュメントで使用できるようにするユーザー定義ビューの上にポインタを移動します。
    ビューを保存または削除するオプションが表示されます。
  3. ビューを SolidWorks に保存(Save View to SolidWorks) save_custom_view.gif をクリックします。
    saved_view_globe.gif がビューの横に表示され、すべての SolidWorks ドキュメントで使用できることが示されます。
  • 別のドキュメントから保存されたビューにアクセスするには、表示方向ダイアログ ボックスで保存されたビュー(Saved Views)の上にマウス ポインタを移動し、ドキュメントに追加するビューを選択します。
  • 保存されたビューをドキュメントから削除するには、ビューの名前の上にポインタを移動し、ドキュメントからビューを削除(Remove View from Document) menu_Delete.gif をクリックします。
  • 保存されたビューを削除するには、任意の SolidWorks ドキュメントの表示方向ダイアログ ボックスで、保存されたビュー(Saved Views)の上にポインタを移動して、SolidWorks からビューを削除(Delete View from SolidWorks) menu_Delete.gif をクリックします。
標準モデルビューの表示方向を変更する
表示方向 ダイアログ ボックスまたはメニュー オプションで標準表示方向を更新できます。
表示方向 ダイアログ ボックスから標準表示方向を更新するには次を行います:
  1. 次のいずれかを行います:
    • 回転ズームパン ツールを使用して、モデルの向きを決めます。
    • ビュー セレクター をクリックしてビューを選択します。
    • 表示方向 ダイアログ ボックスからビューを選択します。
  2. 標準表示方向の更新 をクリックします。
  3. プロンプトが表示されたら、現在のビューを割り当てる標準表示方向を選択します。
  4. 更新を確認するメッセージに対し、はい(Yes) をクリックします。
表示 > 現在のビューを設定 をクリックし、ビューを選択することで、表示方向 ダイアログ ボックスを使用せずに標準表示方向を更新することもできます。
表示方向ダイアログボックスで標準表示方向名の設定をデフォルトの設定に戻す
表示方向 (Orientation) ダイアログボックスで標準表示方向名の設定をデフォルトの設定に戻すには:
  1. 表示方向 (Orientation) ダイアログボックスで、標準表示方向のリセット (Reset Standard Views) をクリックします。
  2. 更新を確認するメッセージに対し、はい(Yes)をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   表示方向ダイアログボックス
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
