Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Collapse 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
変形 - サーフェスを押すオプション(Deform - Surface Push Options)
最初のターゲット ボディ L 型のツール ボディ (Tool Body) PM_tool_body_Deform.gif を適用した場合のプレビュー サーフェスを押す(Surface push)の変形が、リブ型のみぞを生成
押す方向(Push Direction)
変形方向 押し込み(変形)方向を設定します。スケッチ線、直線エッジ、平坦な面、平面、あるいは 2 つの点または頂点を選択してください。必要に応じて、変形方向の反転 (Reverse deform direction) PM_reverse_direction.gif をクリックします。
[サーフェスを押す (surface push)] のプレビューが表示されない場合には、変形方向の反転 (Reverse deform direction) PM_reverse_direction.gif をクリックします。[サーフェスを押す (surface push)] による変形が失敗する原因の多くは、押す方向 (Push Direction) が誤っていることです。
プレビュー表示 結果のプレビューを、ワイヤフレーム(非選択)またはシェイディング(選択)で表示します。大規模で複雑なモデルで作業を迅速に進めたい場合には、すべての選択が完了するまで、このオプションを選択しないでください。
変形領域(Deform Region)
PM_face.gif 変形させるその他の面 変形する特定の面の追加が可能です。 これにより、選択した面のみが変形されます。 面の選択をしない場合には、ボディ全体が影響を受けます。
ツール ボディを選択し、変形させるその他の面PM_face.gif(Additional Faces to be deformed)に対してターゲット ボディの上面を選択
サーフェスを押す(Surface push)は上面のみに影響を与える。 底面は影響を受けない。
PM_deform_bodies_to_be_deformed.gif 変形させるボディ (ターゲット ボディ。) ツール ボディにより変形されるボディを決定します。 ツール ボディがターゲット ボディに交わる箇所はそのボディ全体が影響を受け、交わらない箇所については相対的な変移が生成されます。
以下の例では、変形させるボディ PM_deform_bodies_to_be_deformed.gif(Bodies to be Deformed)と 変形させるその他の面 PM_face.gif(Additional Faces to be Deformed)による変形結果を比較しています。
ツール ボディPM_tool_body_Deform.gif (Tool Body)と 変形させるボディPM_deform_bodies_to_be_deformed.gif (Bodies to be Deformed)(ターゲット ボディ)
変形させるボディPM_deform_bodies_to_be_deformed.gif(Bodies to be Deformed)にボディ全体を選択し、変形させるその他の面PM_face.gif(Additional Faces to be Deformed)には面を選択しない場合のサーフェスを押す変形
PM_tool_body_Deform.gif ツール ボディ (Tool Body) 変形させるボディ (Bodies to be Deformed) PM_deform_bodies_to_be_deformed.gif (ターゲット ボディ) を変形させるために使用するツール ボディを設定します。一覧から定義済みのツール ボディを選択します:(楕円(Ellipse)、楕円体ドーム(Ellipsoid)、多角形(Polygon)、矩形(Rectangle)、球形(Sphere))。グラフィックス領域内の吹き出しを用いて、ツール ボディのサイズを設定します。ユーザー作成のツール ボディを使用するには、一覧からボディ選択(Select Body)を選び、グラフィックス領域においてツール ボディを選択します。
PM_Deform_Deviation_deform.gif 変形偏差 ツール ボディがターゲットの面やボディに交差する箇所に、フィレット型の半径値を指定します。
以下の例では 変形偏差PM_Deform_Deviation_deform.gif(Deform Deviation)がサーフェスを押すことによって変形に与える影響を示しています。
変形偏差PM_Deform_Deviation_deform.gif(Deform Deviation)に大きい値を用い、ツール ボディPM_tool_body_Deform.gif (Tool Body)に透明な円錐を用いた例
変形偏差PM_Deform_Deviation_deform.gif(Deform Deviation)に小さい値を用い、ツール ボディPM_tool_body_Deform.gif(Tool Body)に同じ透明な円錐を用いた例
ツール ボディの位置(Tool Body Position)
これらのオプションでは、明確な数値入力によるツール ボディの再配置が可能です。この手法によりトライアドより正確な配置が可能です。
PM_DeltaX.gif PM_DeltaY.gif PM_DeltaZ.gif デルタ XYZ X、Y、および Z 軸に沿ってツール ボディを移動します。
PM_angle_x.gif PM_angle_Y.gif PM_angle_Z.gif 回転角度 X、Y、または Z 軸、および回転の中心を基準にしてツール ボディを回転させます。
PM_X_rotation_origin.gif PM_Y_rotation_origin.gif PM_Z_rotation_origin.gif 回転原点 (Rotation Origin) 回転の中心を決めます。これは、グラフィックス領域内では、トライアド triad_deform.gif により示されます。
形状オプション(Shape Options)
PM_deform_shape accuracy.gif 形状精度 (Shape accuracy) サーフェスの精度をコントロールします。曲率が大きい領域では、デフォルトの精度設定が不適切な場合があります。スライダーを右に動かして高精度にすると、作成する変形フィーチャーが成功する確率が上がります。形状精度を上げることにより、パフォーマンスが下がるため、スライダーの移動は必要に応じてのみ行ってください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   変形 - サーフェスを押すオプション(Deform - Surface Push Options)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
