目次を表示しない
カム - 作成(Cam - Creation)
カム(Cam)ダイアログボックスの作成(Creation) タブは、ブランク厚みやハブ直径等のカムの値を指定します。
(Toolbox ツールバーの) カム (Cams) をクリックするか、Toolbox > カム(Cams) をクリックします。 カム (Cam)ダイアログ ボックスで 作成 (Creation)をクリックします。
円形カム(Circular Cams)
説明 (この項は読み取り専用です。) カム タイプと工程定義の数を表示します。
作成方法(Creation Method)
ブランク外径&厚み 円形カムの外形とカムプレートの厚みを指定します。
表面ハブ直径&長さ 穴の直径とカム近端のカム サーフェスからハブの上面までの距離を指定します。 この場合の近端とは、ブラインド トラック サーフェスをもつカムがカットされている側の面をいいます。
裏面ハブ直径&長さ 穴の直径とカム遠端のカム サーフェスからハブの上面までの距離を指定します。 この場合の遠端とは、ブラインド トラック サーフェスをもつカムがカットされている側の反対側の面をいいます。
ブランク フィレット半径&面取り これはハブとカム サーフェス間のフィレットの半径値と、ハブ上面の面取りの値を示します。
軸穴の直径 ハブを通る穴の直径を指定します。
カム面のタイプ&深さ トラック タイプと深さを指定します。 次のいずれかのオプションを選択します:
  • ブラインド (Blind) - カム サーフェスからのカム トラックの深さを入力します。 深さ (Depth)は、ブランク厚み (Blank Thickness)よりも大きい値は使用できません。
  • 全貫通
直線近似法&公差 直線近似法&公差を指定します。 カムのトラックは、工程 (Motion)タブの選択に応じて計算されたカーブの点に基づく、円弧、カーブ、線によって構成されています。 これらのエンティティ上の点の直線近似法や公差はコントロールできます。 次のいずれかのオプションを選択します:
  • 弦公差 (Chordal Tolerance) - 連続した 2 つのカーブ点とカーブそのものとの間の最大の距離を表します。
  • 角度増減値 (Angular Increment) - 連続した 2 つのカーブ点の間の最大の角度になります。
使用カム面 カム トラックがどのように作成されるか指定します。 トラック タイプ (Track Type)に応じて 内側 (Inner)、外側 (Outer)、または 両側 (Both)を選択します。
  ブラインド(Blind) 全貫通
内側
外側 (適用不可)
両側
円弧(Arcs) カム トラックは連続した正接円弧を使用して作成します。 このチェックボックスが選択解除されていると、カム トラックは連続した線を使用して作成されます。
直進カム(Linear Cams)
ブランク厚み
ブランク幅
ブランク長さ
  • 全貫通
直線近似法&公差 工程定義毎の最大 工程増減値 (Motion Increment)を指定します。
使用カム面 カム トラックがどのように作成されるか指定します。 トラック タイプ (Track Type)に応じて 内側 (Inner)、外側 (Outer)、または 両方 (Both)を選択します。
  ブラインド(Blind) 全貫通
外側
両側
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   カム - 作成(Cam - Creation)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
