目次を表示しない
カム - 工程(Cam - Motion)
カム (Cam)ダイアログボックスの工程(Motion)タブは、カムの回りのフォロワーをどのように移動させるかの情報を指定します。
(Toolbox ツールバーの) カム (Cams) をクリックするか、Toolbox > カム(Cams) をクリックします。 カム (Cam)ダイアログ ボックスで 工程 (Motion)をクリックします。
パラメータの開始(Starting Parameters)
設定(Setup)タブから読み込み専用の値を表示します。
開始半径: 円形カムのみ。
開始角度: 円形カムのみ。
昇降開始位置 直進カムのみ。
走行開始位置 直進カムのみ。
工程のパラメータ(Motion Parameters)
新しい円形カムの工程定義を追加するとき、工程作成の詳細 (Motion Creation Details)ダイアログ ボックスからパラメータを設定します。
カム曲線 工程タイプを指定します。
終了半径 円形カムのみ。 工程が完了したときのカムの回転の中心からフォロワーの中心までの距離を指定します。
工程角度 円形カムのみ。 工程の定義中にカムが回転する距離を指定します。
終了昇降位置 直進カムのみ。 工程が完了したときのカムのベースコーナーの中心からフォロワーの中心までの距離を指定します。
走行距離 直進カムのみ。 工程の定義中にカムが移動する距離を指定します。
工程の合計: 工程角度 (Degrees Motion)列(円形カム)で、または 走行距離 (Run Distance)列(直進カム)で値の合計を表示します。
工程定義の管理(Motion Definition Management)
これらのボタンを行程定義を管理するために使用します。
追加 他の工程定義の後に工程定義を追加します。
  1. 追加(Add)をクリックします。
  2. 工程作成の詳細 (Motion Creation Details)ダイアログ ボックスで、新しい工程定義を定義し、OK をクリックします。
挿入(Insert) 既存の工程定義の前に工程定義を挿入します。
  1. 新しい工程定義を挿入する列を選択します。
  2. 挿入 (Insert)をクリックします。
  3. 工程作成の詳細 (Motion Creation Details)ダイアログ ボックスで、新しい工程定義を定義し、OK をクリックします。
編集(Edit) 既存の工程定義を変更します。
  1. 編集する列を選択します:
  2. 編集をクリックします。
  3. 工程作成の詳細 (Motion Creation Details)ダイアログ ボックスで、新しい工程定義を編集し、OK をクリックします。
削除 一つ、または複数の工程の定義を削除します。
  1. 1つ、または、それ以上の削除する列を選択します。
  2. 削除 をクリックします。
すべて削除 すべての工程定義を削除します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   カム - 工程(Cam - Motion)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
